Hej, har en nibe f1235 i huset men hittar inte nivåkärlet , brukar väl vara en genomskinlig dunk?
Bifogar en bild kanske någon kan tipsa om vart jag ska leta...
  • Värmepump Nibe F1235 med röranslutningar och två expansionskärl på vägg.
Lilla röda tanken ser ut att vara ditt nivåkärl
Du har inget nivåkärl , du har ett tryckkärl!
Ok vet inte riktigt vad det innebär för skillnad . Reagerade på att mätaren som ser ut som på bilden. Är det något som bör ses över?
  • Röd expansionskärl för värme med tryckmätare och rör på en vägg.
Hittade även följande i manualen . Frågan är hur det systemet ska ”efterfyllas”, men det är kanske en teknikers jobb och inte en husägare som inte kan så mkt om värmepumpar (än)...
  • Skärmdump från manual som visar instruktioner för efterjustering och luftning av värmesystem.
Du kan ju fylla på säkerhetsventilen som sitter just under kärlet. Vissa fyller med bara vatten. Koppla en slang med anslutning på säkerhetsventilen, och sätt andra sidan på en vattenkran, sen öppnar du kran, och vrider på säkerhetsventilens hatt, så öppnar den sig och fyller, fyll på till max 0.5 bar.
Fylla vatten gör man på egen risk, men en liten mängd rent är ingen fara, så blandningen ska tåla ca -16 -17 grader.
Gäller att man har koll på hur många gånger tidigare ägare kört den manövern :P
Lika bra å fylla Brine när man ändå håller på
Man kan kolla koncentrationen med en refraktometer.
När väljer man antingen nivåkärl eller tryckkärl på Birneledningen?
Vissa installatörer verkar montera tryckkärl oavsett, nivåkärlet fungerar så länge du har pump och rör högre än inkommande från backen.
