4 195 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
NIBE Fighter 410p - återstående livslängd?
Har en Nibe Fighter 410p från 2005 som för närvarande går som en klocka och värmer husets 120 kvm perfekt!
Inom 1 år kommer vi göra en utbyggnad på 100 kvm och nu är frågan om vi ska passa på att byta ut Värmepumpen?
Enligt äldre auktoriserad VVS:are fick vi rekommendationen att behålla och bygga på befintligt system - värmepumpen skulle mäkta med detta.
Enligt yngre auktoriserad VVS:are fick vi rekommendationen att byta till ny värmepump i F eller S-serien. Vi skulle även passa på att byta ut vår varmvattenberedare CTC- master från 1992 som även den går som en klocka...
Vi tvekar på att byta ut något som fungerar och vill hellre köra tills det rasar och då byta ut till nya enheter.
Har någon några kloka rekommendationer att ge oss?
Det blir en stor utbyggnad. NIBE rekommenderar inte frånluftsvärmepump om huset är större än 200 kvm. Om 410P skulle värma blir det med el-patronen, kompressorn är liten i sammanhanget. Satsa på FTX-ventilation och bergvärme, jordvärme eller luftvattenvärme beroende på tomt och var i landet huset står.
Ok. Trelleborg har dimensionerande vinterutemperatur DVUT på -10,3 °C enligt Boverkets tabell. Blir sällan och kortvarigt så kallt men uppvärmningssystemet ska klara det och hålla normal rumstemperatur i huset. Luftvattenvärmepump fungerar bra i det milda klimatet i Skåne.
Edit: Uppskattar att ni sparar ca 5500 kWh/år genom att välja en bra luftvattenvärmepump jämfört att fortsätta med 410P när ni byggt ut huset..
