Hörde ett konstigt ljud från min F470, lokaliserade det till vid ena fläkten. Öppnade upp pannan och det står vatten under båda fläktarna... Väldigt fuktigt på elektronik också, så jag är förvånad äver att pannan fortfarane gick.
Tolkade detta som att avriningen för kondensvatten var igensatt, och mycket riktigt en propp längst ner som släppte och det bubblade till högst upp vid fläktarna. Det mesta rann ut på högra sidan, men inget på vänstra sidan. Tänker att det är mer igensatt där uppe, men lyckas inte hitta någon sprängskiss eller liknande för att förstå var utlopppen på repsektive sida där uppe sitter!
Har försökt trycka upp en stråltråd och även lite styvare kabel upp i slangen för kondensavrinning, tar dock emot efter ett tag och ingen synbar effekt på vattnet "där uppe".
Verkar vara helt inkpaslat system så går inte att öppna upp (så lätt i alla fall) för att kunna rensa uppifrån.
Någon som har några tips?? Vill helst inte ta hit röris imorgon söndag...
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Plocka bort fläktarna och stick ner handen och rota runt. Eller ta en vattendammsugar och sug upp vattnet, sen kollar du med spegel om du ser vad som blockar avlopp. Kan dock misstänka att det har släppt svarta små kulor från isoleringen och satt igen avlooppet, har varit med om det.
Produkter som diskuteras: "fläktarna"
Fläktar
Tack så mycket för svar!
Är det detta som är avloppet?
Och inne i kammarna står det vatten också, är där också likande ? Svårt att komma åt på grund av spjället…
DonPablo skrev:
