Det känns lite som att vår panna är på väg att ge upp.
Jag är väldigt dålig på allt med värmesystem.
Är det någon som är så pass insatt så den kan identifiera felet bara på ljudet?
Lite som en måndagsquiz!
Håll tillgodo!
Macabeus
F
Håll tillgodo!
Bor du ett älsbyhus? Ser ut precis som vårt haha.
Kompressorn är nog trasig. Ny kostar runt 25k tror jag.
Ja, det där lät inget bra. Koppla ur kompressorn på kretskortet.
Ta bort fronten. ( Dra ut)
Fäll ner panelen ( 2 skruv)
Identifiera de 3 kablarna till kompressorn i boken och lossa de.
Plinten som pennan pekar på är kompressorn. Illustration av mekanisk konstruktion, nedfällning av frontpanel, beskrivande text, teknisk ritning, instruktioner, numrerade delar.
Teknisk ritning av en mekanisk enhet med pekpenna, detaljer markerade, svartvitt, komplext schema, inga människor synliga.
Isakare Isakare skrev:
Plinten som pennan pekar på är kompressorn.[bild] [bild]
Ok, men är det bättre än att bara köra på elpatron?
Vi bor inte i Älsbyhus, bilden är snodd från google. :D
För att kompressorn inte ska stå och slita på motorskyddet hela tiden brukar servicepersonalen koppla bort den elektriskt i väntan på kompressorbyte. Om man är el-kunnig kan man alltså göra detta själv. 310P går sedan på enbart el-patronen innan bytet.
Ok då förstår jag. Men om man vrider vredet neråt så finns det ett reservläge och då kör den inte väl inte kompressorn? Blir det inte samma sak med det läget?
Om man gör så måste man shunta manuellt. Dock bra om all elektronik är utslagen.
Nu har jag kopplat ur och tejpat tåtarna.
Inget annat man behöver göra? Bara att sparka igång och hoppas på det bästa?
Du slipper höra motorskyddet för kompressorn och styrningen fungerar som vanligt.
Skuren kompressor
Nej. Anledningen att koppla ur, är om den skär, kan den stå och dra ström utan att göra nått jobb, och det är ju onödigt.
Tack för alla svar! Nu är den urkopplad i väntan på ny, förmodligen, panna.
Det finns firmor som kan byta bara kompressorn, fick min bytt för 3 år sedan för ca 16 000 kr.
Det vet jag, men pumpen är från 2007 så den har nog gjort sitt.
