Hej har en nibe 1210, inga varningssignaler på enheten, radiator systemet lyser grönt, den värmer varmvatten som den skall även värmd för radiatorerna. Men det verkar inte vara någon cirkulation. När jag mäter utgående rör från pumpen så är temp varm. Men bara på någon meter från pumpen är temperaturen samma som rumstemperatur.
Trycket i systemet verkar ok, vad kan felet bero på? Som sagt inga varningssignaler…
Kolla att pumpen snurrar eller att växelventilen fastnat i VV-läge. den värme som känns är överförning i rören bara.
Mattias_Jo1 och 1 till
tack påväg hem för att kolla.
En dum fråga vad menAs med att pumpen snurrar? Hur kollar man det?
På många cirkulationspumpar finns det ett litet mässingslock man kan skruva bort och se om motoraxeln snurrar därunder.
Christer Olofsson
Tusen tack skall hem och kolla.
är hemma och pillar, tyvär är sidoplåten inte möjlig att tabort, tillföljd hur plåten är skuren och inkommande rör. Så har inte så mycket utrymme.
hur tar man bort motorn på växelventil?
har inte hittat något på cirkulationspumpen att skruva upp men tycker att det låter och att kopparrören är väldigt varma på respektice sida
Det är väl frontplåten du ska ta bort och som sagt kolla ciirkulationspumpen
Din hjälp uppskattas enormt. Så här ser det ut, vad är det jag skall skruva loss för att kolla cirkulationspumpen?
Tack
  • Industriellt, rörledningar, elektriska kablar, cirkulationspump, ventiler, korrosion, underhållsrum, installationer.
Sitter ett litet skruvlock på cirkulationspumpen. Skruva bort det och se om motoraxeln snurrar eller står still. Behövs en gammal handduk för att torka upp en del vatten som kan droppa ut.
Tack
Sedan om axel snurrar så kan du kolla växelventilen och ser ut att vara en honeywell och på sidan sitter en arm/spak som du kan dra nedåt så ska den återfjädra själv och den ska inte gå lätt utan motstånd när du drar den nedåt.
Mattias_Jo1
Tack är det de t den vita på bilden du menar? Den är i samma läge som bilden och orubbbar
  • Grå transformator, elektrisk komponent, varningsetikett, plasthölje, klämmor för anslutning, industriellt utseende, ingen bakgrund.
Då har den öppen mot varmvattenberedare i det läget och inte mot värmesystemet.Den tillverkar inte varmvatten när du tog bilden?Annars får stänga av på arbetsbrytaren och trycka på den vita knappen nedanför armen och vrida moturs så lossnar motorn och du kan trycka på fjäder som sticker upp hårt ner så kanske den lossnar. Men gör det som siste åtgärden utan prova lite 5-56 och dra lite på armen. Du kan även köra växelventilen från menyn manuellt.
Tack
precis bara element lampan som lyser på centralen.
Nu slog den på tillverkning av varmvatten, och inget hände med den vita. noterat att den är tryckbar..
Har inte vågat skruva på cirkulationspumpen än. Det är mässingskruvenni mitten? Är det någon risk att skruva upp den när den är på?
Ja. Kan komma lite smutsigt värmevatten.
ah super :)
skall kolla den nu. Fjädern i växelventilen har inte fastnat. Kan det vara ställverket? Skall denna gå att flytta (se bild)
  • En hand håller en sliten strömadapter som är inkopplad i ett eluttag.
