Hej har bergvärme från IVT med naturkyla. Min fråga gäller naturkylan. Stundtals tycker jag inte den fungerar så bra och ibland fungerar den väldigt bra. Känns som de fungerar bättre när cirkulationspumpen i värmepumpen är igång.
Sitter en grundfos UP15-14B på kylslingan. Är den för liten? Har endast en konvektor.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Funkar den bättre när värmepumpen jobbar verkar de ju sitta i serie. Vet du hur det är kopplat?
Har inte lyckats hitta in och ut temp än. Men gjorde ett test idag. Hade igång konvektorn en timma idag med temp på utluften på 20 grader. De dröjde knappt en min efter att vp circulationspumpen gick igång så var luften nere på 11 grader. Ska titta igenom deras koppling en gång till. Misstänker inkopplingen eller den lilla circpumpen
Fördelen med att köra. Serie är ju att man får den extra kylda vätskan när värmepumpen går. Men två pumpar i serie låter ju inte som en optimerad lösning.
Har kollat temperaturer nu. Ca 16 grader retur och framledning med endast pumpen till kylan. Ca 10 grader när värmepumpens pump går på 20%. Men iomed att det är gjort för att köras på sommaren varför skulle man då ens koppla serie? Sitter givetvis en backventil mellan in och ut på kylslingan.
