57 875 läst · 10 svar
58k läst
10 svar
Nåta golv
Det beror väl lite på vad nåtningens resultat skall bli???
Om man vill efterlikna ett "båtdäck" så är väl kanske inte sågspån och trälim så bra???
Om man inte har i svart färg förstås.
Men någon silikon eller så, på tub.
Jag vet att Ernst Hirschenkellerswellerstüller gjorde det på sommartorpet på svt...
kolla på svt.se
kolla på svt.se
kör man inte med sika......flex/sil eller nåt sånt? Jag vet egentligen ingenting.
Kollar lite på google, tjipp, visst har sika en produkt:
http://www.sika.se/download/files/4324/Teakdäck+A3.pdf
Jag har nåtat mitt gamla furu köksgolv med Sikaflex. Nåtade före slipning och lackade med vattenbaserad lack.
Det gäller bara att få ner tillräckligt med Sika i fogen så att den inte kryper upp när man slipar.
Hej Gunilla
Jag håller precis på att nåta mitt furugolv i sovrummet. Det finns 2 fabrikat, Casco golvnåt S40 eller SikaFlex, jag använder Casco.
Om du ej ska slipa hela golvet efteråt så är det ganska tidskrävande eftersom du ska tejpa längs hela sidorna av springorna innan du nåtar. Sen är det bara att foga samt smeta ut med fingret (detta för att nåten ska komme ned ordentligt). Sen tar du bort tejpen och låter fogen torka ett dygn. Därefter skär du bort överflödig nåt som sticker upp ur fogen. Jag använde en vanlig kniv men golvproffsen har en speciell skärare.
Om golvet ska slipas efteråt slipper du tejp, det är bara att nåta, låta det torka o sen slipa på!
Hoppas du fått en del klarhet i frågan.
Man kan nåta golv på fyra lika sätt:
NÅTNING
Fogmassa, träkilar, snöre och skeppsgolvsnåtning. Det är bra om man förbereder sig genom att nåta innan man hyr maskiner. På så sätt kan man ta den tid man behöver på sig. Alla fyra nåtvarianter finns att beskåda i Almedals utställning. Naturligtvis kan man låta springorna vara men i det fall golvolja innehållande linolja skall användas och springorna är stora måste nåtning göras annars finns risk för självantändning. Annars finns det golvoljor som inte är linoljebaserade.
Träspackel
är det vanligaste sättet att laga skador och sprickor i parkettgolv men materialet är inte elastiskt och därför inte lämpligt som fyllnadsmaterial mellan golvbrädor eftersom brädorna rör sig över årstiderna. Spacklet spricker och släpper.
Har du gamla parkettgolv med springor är dock träspacklet det enda alternativet.
Mjukfog
Kan vara ett komplicerat sätt att foga springor beroende på vilken sort man använder. Oftast kräver fogmaterialet att ytan är trären vilket innebär att springorna måste fräsas och att ytan primas med en speciell grund för att fogen skall fästa. Om arbetet utförs korrekt krävs också att botten på springan täcks med en tejpremsa för att hindra fogmassan från att fästa i botten vilket oundvikligen leder till sidosläpp. Använder man däremot Bona Kemis Gap Master räcker det med att man rensar springorna från smuts och gör ordentligt rent för att mjukfogen skall fästa. Denna metod är tidskrävande, räkna med ca 1 dag för ungefär 15 - 20 m2 och 1-2 dygns torktid beroende på springornas storlek.
Pris cirka kronor 30.00 - 50.00 kr per m2 i material.
Snöreär en metod som inte används speciellt ofta men fungerar förvånansvärt bra. Använd gärna vår tjärade märling som bankas ner i springorna med lite vitt trälim. Fyll på med snöre tills springan är fylld. Räkna med cirka 1/2 arbetsdag för 20 m2.
En rulle tjärad sjömansgarn kostar kronor 450.00 och är 225 lpm vilket räcker till ca 20 m2 golv på ett golv med normalbreda brädor ( ca 9 cm ). Trälim kostar kronor 75.00 för 1 liter vilket brukar räcka till motsvarande yta.
Totalkostnad cirka kr 20.00 - 30.00 per m2 i material.
Träkil är en äldre, mer hantverksmässig metod att reparera springor och skador. Använd endast vårt torkade virke med 8 % fuktkvot för att undvika ojämn nedtorkning av nåtningsfogen. Kilarna gör vi i smala remsor med en lätt kilform. Banka ner med lite trälim och slipa bort den del som sticker upp. Enkelt att utföra på egen hand.
Träkilarna kostar kronor 200.00 per paket som räcker till ungefär 5 - 8 m2
Trälim kostar kronor 75.00 för 1 liter vilket brukar räcka till ungefär 20 m2.
Totalkostnad cirka kr 30.00 - 45.00 per m2 i material.
Skeppsgolvsnåtning
är ett förhållandevis enkelt sätt att dekorera sitt golv med tanke på resultatet. Man får ett mycket vackert
golv endast med hjälp av en överhandsfräs och ribb i olika träslag. Fräs upp springorna i den storlek som ribben är och limma dit dem. Också detta är enkelt att utföra på egen hand även om det tar tid. Räkna med 1-2 dagar för 15 - 20 m2. Kostnad 50.00 - 70.00 per m2 i material.
Ovanstående cirkapriser avser endast materialkostnaden för Gör-det-självaren.
Texten är hämtad från http://www.almedalstragolv.se/uthyrning.html
NÅTNING
Träspackel
Mjukfog
Skeppsgolvsnåtning
Vi ska vitolja vår trappa och golvet i hallen på ovanvåningen med Faxe träolja vit som är baserad på förädlade växt- och träoljor ( kan inte hitta att det är linolja i) kan denna självantända sågspånet som ligger i golvspringorna eller är det bara linolja som kan göra det?
