2 892 läst ·
4 svar
4 svar
Nässjöhus/Norrlandshus- 83. Erfarenheter?
Vi planerar lämna bud på ett Nässjöhus/Norrlandshus med byggår -83. Huset har krypgrund, 1,5 plan.
Har någon erfarenheter att dela med sig om denna hustyp? Något med konstruktionen vi bör känna till eller ta i beaktning?
Har kikat på Bygglovsritningar men är ingen expert...
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Bäst är väl att kolla över besiktningsprotokollet för att se så byggnaden inte har några allvarliga brister om ni nu oroar er över detta. Sen innan husköp ska ni själva göra en besiktning. När ni anlitar en besiktningsman, kolla vad för erfarenhet personen har och vilka möjligheter som finns att svara på frågor. Då kan ni passa på att ställa dessa till besiktningsmannen under tiden ni går runt.
Vi har skrivit på huset med besiktningsklausul och besiktning sker imorgonB Byggprojektören skrev:Bäst är väl att kolla över besiktningsprotokollet för att se så byggnaden inte har några allvarliga brister om ni nu oroar er över detta. Sen innan husköp ska ni själva göra en besiktning. När ni anlitar en besiktningsman, kolla vad för erfarenhet personen har och vilka möjligheter som finns att svara på frågor. Då kan ni passa på att ställa dessa till besiktningsmannen under tiden ni går runt.
Då får jag säga grattis och hoppas att allt går bra för er imorgon
Hej Jens,
Kommer ev. att köpa ett Nässjöhus/Norrlandshus på 117kvm från 1984 till hösten och undrar om du möjligtvis har någon ritning på huset ni var intresserade av/köpte?
Vi håller på att se över möjlighet att bygga ut så därav min fråga.
Huset säljs av en äldre dam samt utan mäklare så finns inte jätte mycket info just nu.
Mejladress: Mtjelander@gmail.com
Annan info är också av intresse!
Mvh Molly
Mvh Molly
Tryckimpregnerade syllar i hus byggt -83?
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Grästrimmer RYOBI One+ OLT1832 inkl original laddare och batteri
Köpes, Hyres & Bytes -
Skil 1830 anhålls-stänger (rip fence rods)
Verktyg & Maskiner -
Passar Makitabatteri BL1815N & tex BL1830 på samma maskin?
Ryobi RFN1834X Spikpistol
Verktyg & Maskiner
