M
Jag vet att när man sätter ytskikt så gör man taket först och sen väggarna. Men är det samma princip med det som ska bära upp?
Vi har en vägg som ska gå från bottenplan upp till innertak på andra våningen. I nuläget finns inget ytskikt eller reglar, isolering etc. Utan det är bara en naken stomme.
Borde vi då regla upp taket, sen ytterväggar, sätta ytskikt och SEN lägga till den nya väggen?
Eller ska vi göra den innan... när vi reglar upp upphängningen av innertaket.. ni hör ju.
Hur ska man tänka. Det är ett trähus med snedtak. Åstak dessutom
Ska väggen vara bärande så sätter du upp den först.
Om den inte är det hade jag satt upp den i ett senare skede då det blir mindre pill så.
Använd då laser å stålskenor uppe å nere som du ställer reglarna i.
M
Tack för svar! Stålskenor? Inte tänkt tanken att använda det tidigare. Vad är skälet att du rekommenderar det? :)
Väggen kommer vara på ena sidan om en L-trappa.
