Tjena
Försöker hjälpa en bekant med deras fjärrvärme. Är det någon som känner igen den här typen av kontrollpanel?
Problemet är att de inte får någon ordentlig värme i huset. "Timern" ska troligen ha några "pluppar" som reglerar dag och natt för ev nattsänkning. Om man ställer den som nu så borde den bara gå på dagläget hela tiden antar jag? Det finns ju ett skjutreglage för dag och ett för nattsänkningen? Vad är skjutreglaget längst till höger?
Jag ströp även ventilen för fjärrvärme returen eftersom jag tror att värmen bara försvinner rakt genom värmeväxlaren?
Troligen behövs en ny anläggning men vad kan man göra för att fixa lite värme tillfälligt? Trycket i anläggningen är 1 bar och utvärmen är ca 40 grader enligt termometern. Lite för lågt. Elementen är fisljumna.
Tips?
Står den inte i ett manuellt läge nu? Det svarta vredet bör väl peka på solen för att gå på dagtemperatur hela tiden. Så funkar vår i alla fall.
Du har satt den i manuellt läge. Sätt den på solen så styrs framledningen av värmekurvan, som du ställer in på det högra reglaget.
