4 531 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
nån mattekunnig ? kapa Benders mursten till tårtbitar - hur räkna ut vinkeln ?
Höfta lite
Nä'rå. Radie 2.17 ger knappt 3,5m "omkrets" på din kvartscirkel 2PiR/4. Det behövs alltså 10 stenar. 90 grader är vinkeln i en kvartscirkel, det ger 9 grader i varje sektion, men det är två stenar som möts, alltså halva vinkeln i varje ände på var sten. Dvs 4,5 grader för att vara exakt. Säg fem grader så har du lite justermån också
Vinkel A måste du själv avgöra om du vill ha rät eller inte, beroende på om första stenen ska ligga "rakt", eller lite i vinkel. Sedan är det ca 5 grader, eller ca 85 grader, beroende på vilken av de två motstående vinklarna du mäter, nu har du market en sten med vitt och bara pekat på spetsen B, så jag antar du menar vinkeln som då blir 85 grader. På exempelvis en kap skulle man ställa in 5 grader, eftersom det är 5 grader off från den räta vinkeln.
Bästa, eller enklaste, eldningstunnan.
Övrigt husrelaterat -
Alternativ till obehandlasibirisk lärk på fasad, med liknande utseende
Fritidshus -
Varför kan Jag inte byta takpannan rätt
Tak & Vind -
Catalpa bignonioides Nana, med röd stam??
Häckar, Buskar & Träd -
Trädgård allmänt
