Vi är nya husägare och fortfarande noviser men försöker lära oss. I vårt badrum har vi totalt 8 spotlights i taket, varav fyra nu slutat fungera. Se bild 1. Känns ju osannolikt att de alla går sönder samtidigt så antar då att det är transformatorn som slutat fungera? Eller kan de vara seriekopplade på något sätt, så att om en gått sönder slutar även de andra tre att fungera? De andra 4 spotlightsen fungerar fortfarande. Ifall det är transformatorn som krånglar, antar jag att de som fungerar är kopplade till en annan transformator, eller om spotlightsen är grupperade i olika slingor till den transformatorn vi hittat. Tar tacksamt emot era tankar.
Vi har hittat en transformator på andra sidan väggen bakom spegeln. Se bild 2.
Bild 3 är spotlightsen, vilket jag förstår är Halogenlampor 12 v.
Det du visar är traditionella 12 V halogenspottar. Dessa ligger parallellkopplade. Ett fel i en enstaka spott påverkar då ej de övriga.
Vanligt fel är att själva ljuskällan går sönder, alt. att det glappar i stiftkontakten.
Även transformatorn kan lämna in.
Skaffa dig ett enkelt mätinstrument så kan du snabbt mäta upp var felet ligger.
När du nu ändå börjar rota med detta, så fundera på om grejorna inte ska konverteras till LED. Det finns bra G4-LED idag.
8 st. 10 eller 20 W halogen drar en hel del ström.
Du lär sannolikt behöva byta bef. trafos till en typ som klarar den lägre belastningen från LED:
Tack för svaret! Ska köpa en mätsticka och kolla.
Eftersom fyra spottar funkar fortfarande, tror du de är kopplade till en annan transformator eller kan det vara till samma fast de är i en annan ”slinga”? Ska tilläggas att det är mer än två meter från transformatorn till de som fungerar, vilket kanske talar för att det finns en till någonstans.
Det blir bara gissning, så här på distans. Som du beskriver det lutar det åt att där sitter två transformatorer, varar den ena nu har lämnat in.
"mätsticka", - köp en enkel multimeter, det har du nytta av i framtiden.
Ett exempel: https://www.jula.se/catalog/el-och-...testinstrument/multimetrar/multimeter-006281/
Finns även hos Kjell& Co, Clas etc.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Det finns en till transformator, de klarar bara 5 spottar på 20W styck. Så med största sannolikhet har en av dem pajat som tidigare skrivits.J Jkam skrev:Tack för svaret! Ska köpa en mätsticka och kolla.
Moderator
· 56 240 inlägg
Köp helre en multimeter, en "mästicka" kan man för det första aldrig lita på, och den fungerar dåligt på 12V. Dessutom så ger en multimeter dig möjlighet att mäta resistans, alltså mät från A - B och konstatera om det är förbindelse,eller om tråden är isärkopplad någonstans på vägen.J Jkam skrev:
