4 361 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Någon som byggt med nyare material såsom....
Bewi´s EPS-likande material http://www.bewi.com/index.asp?menyID=1752&parentID=1752?
Det är ju en intressant med nya material och lösningar.
Jag sitter i läget där jag ser över och kommer bygga passivhus och behöver material som har bra U-värden och som även består av ickeorganisk material.
Finns alternativ till detta material som någon vet?
Någon som vet hur man får detta tätt vid syll? Hur isolera bort köldbryggan i betongen?
Många frågor blir det med nya tankar och ideer.
Sitter med samma tankar som dig Hammarhaj. Har kollat lite på Bewi's system och tycker det känns ganska intressant. Det som oroar oss lite är cellplastens eventuella krympning.
Det har ju gått ett par månader sedan inlägget, har du kommit framåt i ditt sökande?
Det material som jag känner är ett alternativ är Aeroc. Det bör ge god isolering och skönt inneklimat.
Detta är ett nytt system på marknaden http://www.fagerdalaepssystem.se/
Detta är inget nytt om jag inte tar alldeles fel. Palikka från Finland har hållit på i många år. Paul Ross bygger mycket med deras produkt:
http://www.palikka.fi/se/bygher.html
Fanns även en Norsk variant som jag tyvärr inte kommer ihåg namnet på och vet dessutom inte om de finns kvar.
Sedan har vi även Dorotherm: http://www.dorocell.se/eway/default.aspx?pid=273&trg=MainPage_5980&MainPage_5980=0:0:10,1929
Du tar felJanneL skrev:
Det är två helt olika system/byggnadsmetoder, däremot stämmer det att palikka och dorocell liknar varandra, men fagerdalas system är nått helt annat.
Nja, jag åsyftade Bewi. Hade inte en tanke på Fagerdala. Dock måste jag erkänna, fast det svider, att konceptet är intressant. En nackdel dock med alla dessa prefab- varianter är avsaknaden av lite mer spännande arkitektur. Man är s.a.s hänvisad till en låda, med 90 graders hörn. Palikka och Dorotherm ger som jag ser det större valfrihet att forma sitt hus efter eget tycke. Dessutom tror jag att det är väl lämpade för självbyggeri om man är något så när händig och inte har tänkt köpa nyckelfärdigt.
Vi bygger betonghus (sandwichelement), dvs betong-EPS-betong. Isoleringen är på 220 mm och då erhålls ett U-värde på cirka 0,18-0,19. Går man upp i tjocklek kan man komma ner i U-värden på ca 0,115-0,12 men då pratar jag 300 EPS med högre lambdavärde.
Vårt hus finns på länken nedan:
http://www.vaxthusvagen.blogspot.com/
Janne
Janne
Har någon byggt liknande och kan ge mig råd
Möbelsnickeri -
Är det någon som byggt nytt hus med valsjöhus ?
Hustillverkare -
Har någon byggt denna eller liknande, om man lejer bort grund.
Någon som byggt/köpt plastpooltak till ovanmark rund pool?
Pool -
"Linnea" orangeri/växthus från Byggmax (bland andra). Någon som byggt?
Växthus
