Jag söker skivor, gärna runt 1400x2000mm, som är släta på ena ytan, går att måla, och MYCKET lätta.
Behöver inte vara trä, bara det går att limma eller köra dyckerts när de ska upp.
En vanlig brun 3mm board, 1200x2440mm väger 8kg vilket är på tok för mycket för mitt ändamål. Minst halverad vikt önskar jag. Jag tänker någon form av foam som är laminerad på båda eller ena sidan? Tips?
(Tjockleken bör vara max 10mm, och såklart inte några galna priser) :D
Kolla med monterbyggare, såna som bygger inför mässor.
Dracula
foamboard är ett lämpligt sökord men fullt så stora som du söker blir svårare
Dracula
