Ska som nybörjare mura upp en 600 mm hög sockel till ett växthus. Sockeln ska muras upp av 190*190*590 mm murblock och blir 3 skift hög, ev. 4 skift på ena kortsidan som till stor del blir under marknivån. Växthuset byggs på en 100mm isolerad bottenplatta. Delar av sockeln kommer som jag nämnde under marknivån.
Jag ska mura för första gången och har några frågor som jag hoppas få svar på. Några är kanske triviala men "better safe than sorry".
Fråga 1 - Med spårade block är det lättare (?) att få plats för armeringsjärnen, men vilka fördelar finns det med att använda släta block?
Fråga 2 - Behöver jag förankra 1:a skiftet i bottenplattan?
Om så, är det ok att bara borra ned ett 8mm armeringsjärn i bottenplattan så det sticker upp i stötfogen mellan två block?
Fråga 3 - Hur mycket armering behöver jag?
Räcker det med 1*8 mm mellan 1:a och andra skiftet, eller behöver jag även armera mellan skift 2 och 3?
Fråga 4 - Behöver jag mura med en 10mm stötfog eller är det ok att mura utan murbruk i stötfogarna?
Tack på förhand.
//Jan
Tack på förhand.
//Jan
Oftast är det lättast att få tag på spårade block. Sista skiftet kan man vända upp och ner.Hobbysnickarn skrev:
Tack på förhand.
//Jan
Hur stort växthus och hur breda block. Vad är där för underlag?
Det ska bli ca 15m2 och underlaget är en 10mm betongplatta + 100mm isolering + 200mm singel 8/16.A Alexn72 skrev:
Lika lätt att få tag på båda typer av block där jag bor, 1kr i prisskillnad.
Blocken jag avser att använda är 190* 190*590 mm, dvs den största som finns där jag bor.
Jag skulle säga att med de förutsättningarna så spelar det mindre roll hur du väljer att gå vidare. De kommer hålla. Men jag hade valt att köra med stötfog. Gissar att du ska putsa sen.Hobbysnickarn skrev:
Blocken i sig själv kommer bidra med tillräcklig tyngd för att de ska stå kvar så förankring i plattan är inte ett krav heller i min mening. Är det väldigt vindutsatt lösa så visst.. Men...
Även om det är betongplatta så tänk på om du vill ha in vatten och el om de inte redan är beslutat
Tack för dina svar.A Alexn72 skrev:Jag skulle säga att med de förutsättningarna så spelar det mindre roll hur du väljer att gå vidare. De kommer hålla. Men jag hade valt att köra med stötfog. Gissar att du ska putsa sen.
Ja sockeln ska putsas och målas, nej det är inte vindutsatt, ganska väl skyddat och ja vatten, el och brunn/avlopp finns indraget.
Hur mycket armering skulle du själv använda?
Jag la 2st 8mm mellan 2st block men jag satte dem direkt i matjord. Så ingen betongplatta som de kunde stå på.Hobbysnickarn skrev:
Installera WC på 110-rör slätända; manschett eller stos?
Badrum -
Släta till hussockel - Slipa eller spackla?
Grund & Markarbeten -
Släta ut silikonfog. Spraya med t-röd+vatten istället för sopa+vattan?
Badrum -
Återanvända VATTETE-muttrar vid nyinstallation av Mora MMIX 10mm slätände
Vatten & Avlopp -
Söker släta innerdörrar i furufanér/-plywood
Fönster & Dörrar
