Tänkte skaffa ett par dvärghöns till våren och har klurat lite på hönshuset.
Eftersom jag inte har murat något innan så tänkte jag att det kunde vara en bra möjlighet att lära sig detta också. Tänkte att ett murat hönshus borde kosta ungefär lika mycket som att köpa lösvirke och efter lite uträkning visade det sig att det blev ungefär samma kostnad.
Ville kolla om det är någon som har några synpunkter på den här konstruktionen? Skulle det fungera att bygga så här?
Underrede i impr. planhyvlad 70x70. Underredet står på jordankare.
Golv och bas för lecablocken. Konstruktionsplywood P30.
Uppmurade väggar med lecablock.
Enkel takkonstruktion av regelvirke.
Stora dörrar med fönster för ljusinsläpp och så att man kan raka ur huset utan att behöva krypa runt och bassla.
Plåttak över regelkonstruktionen + inredning. Utgångslucka bak mot vad som blir hönsgården. Värpreden placerade så att man kan komma åt via dörren på framsida.
Lite slarvigt utplacera mått...
Jag har utgått från hur stora lecablocken är så nu är huset 177 (L) x 100 (B) x 165 cm (till taknock) invändigt. Är detta för litet för en 3-4 dvärghöns/japanska vaktlar?
Inköpslista
33 st @ 25:-/st = 825:-
Murblock, 19x19x59cm, 15kg
2 st @ 70:-/st = 140:-
Murcement A, 25kg
2 st @ 49:-/st = 98:-
Puts & Murbruk C. 25kg
1 st @ 189.-/st = 189:-
Sockelfärg vit, Utefärg, 2,5L
10,6 m x 27:-/m = 286:-
Impr. planhyvlad 70x70
6 st @ 48:-/st = 288:-
Jordankare, 77x750mm, galv
1 st @ 210:- = 210:-
Konstruktionsplywood P30, 12x1200x2440mm
8 st @ 25 = 200:-
Cellplast S80 EPS, 1200x600x50mm
övrigt = 1000:-
Dörrar, Plåttak, Regelvirke till tak
TOTALT = 3236:-
Ett hål för att dra in el är bra, kalla vintrar behövs lite extra värme om inte annat för att vattnet inte skall frysa.
Och på tal om kallt, isolering? Höns är känsliga för drag så om du har fönsterna sådär så får du verkligen se till att det inte kan dra genom dem.
Hur skall du fästa sittpinnarna?
Just själva byggandet har jag inga synpunkter på då min kunskap om det är begränsad. Inredningen av hönshuset däremot. ;)
Jag tog bara för givet att lecablocken gav tillräcklig isolering. I botten under golvet sitter det en frigolitskiva. Plats för värmelampa och belysning har jag tänkt lösa med skarvsladd från uteplatsen, det blir inget markarbete för jordkabel. Taket är isolerat på samma sätt med frigolit mot plåt och oljeboard för att hindra att det blir så varmt på sommrarna och kallt på vintern.
Drag från dörrarna tror jag inte att det behöver bli, det blir listverk på insidan som dörrkarmarna vilar mot.
Sittpinnarna sitter som vanligt?
Har skissat lite mer (skönt med CAD) och det verkar som att det murade huset skiter sig. Jag hade missat att lecablocken måste läggas omlott och då får det inte plats på en standardplywood. Dessutom förlorade man så mycket plats på insidan.
Klurade lite på ett trähus istället. Tänkte mig en liknande konstruktion men med regelverk i 45x45 mm och cellplastisolering.
Är konstruktionen helt uppåt väggarna eller tänker jag rätt? Regelverk, isolering, OSB på insidan (målad så att det är lätt att göra rent) och liggande råspånt på utsidan.
Det kanske inte är så himla noga egentligen när man bara ska bygga ett hönshus? :)
Inköpslista:
HÖNSHUS TRÄ (2,78 m2)
BYGGMAX
18,5 m x 27:-/m = 500:-
22 m x 8,80:-/m = 194:-
Impr. planhyvlad 45x45
4 st @ 210:- = 840:-
8 st @ 25 = 200:-
100 m @ 5,29:-/st = 533:-
Råspont 17x95mm, ca 11,4 lpm/m2
1 st @ 229:-/st = 230
Falu Rödfärg, Traditionell röd utefärg, 10L
1 st @ 100:-/st = 100:-
Oljefärg bas vit, Utefärg vattenburen, 1L
övrigt = 1000:-
TOTALT = 3597:-
