nzsc
Jag är lite i dilemma just nu. Håller på med totalrenovering här hemma och vill gärna få lite råd och tips på traven.
Innerväggarna är av betong, raka, hårda och fina. Men eftersom elen ska dras om enligt mina önskemål fräste jag nya kanaler för elledningarna. På vissa ställen där det suttit tapeter har jag avlägsnat dessa.
Vad jag kan se består väggen enligt följande:
1. Massiv betong
2. Putsbruk
3. Finspackel
4. Vattenbaserad färg
5. Tapetklister
6. Tapet
Jag har i princip kommit till vissa ställen ända ner till kärnan av väggen, alltså betongen.
Jag strävar efter att få släta och fina vita väggar. Tanken som slog mig är att ta excentrisk slipmaskin och slipa bort all puts och spackel. Dammsuga betongen och alla lösa partiklar. Därefter lägga finspackel direkt på betongen för att sedan måla ytan i vitt mattkulör.
Eftersom väggarna är riktigt fina och raka finns det knappt någon puts/spackel. Finspackla betongen har jag planerat att göra mest för att fylla ut porerna som finns i betongen samt slippa få den kalla känslan av enbart målad betong.
Vad säger ni som har mer erfarenhet om detta?
  • Vägg med delvis borttagen tapet och frästa kanaler, redo för renovering.
  • Betongvägg med frästa kanaler för elledningar och områden där tapeter avlägsnats, visande lager av material.
  • Delvis renoverad vägg med lager av betong, spackel och rester av tapet och färg.
  • Betongvägg med frästa kanaler för eldragning, delvis borttagen puts och spackel samt en synlig hörndetalj.
  • Närbild på hand som håller tapetbit med lager av färg, spackel och tapetklister som avlägsnats från vägg.
  • Betongvägg med delvis avlägsnad tapet och puts, exponerat område för elinstallation.
  • Närbild av en hand som håller en skrapad väggbit som visar lager av spackel, färg och tapet.
  • Närbild på en hand som håller en bit borttagen blå tapet med underliggande putslager.
  • En hand håller en bit av väggbeklädnad med flera lager – betong, puts, spackel, färg och tapet.
  • Hand håller ett bit tapet med flerskikt av färg, spackel och tapetklister som skalats av en betongvägg.
S
Antingen bredspacklar du upp väggen ett par gånger med ett bättre grov spackel. Eller så sätter du renoveringsgips direkt på väggarna. Det är de lättaste och minst tidkrävande du kan göra i detta läge.
