Om man gjuter ett golv i ett badrum med vanlig betong måste man ju vänta gärna 3 månader innan man går vidare. Men det finns ju "snabba" alternativ till golv, som snabbslipsats, EPS-cement, lecakulor och flytspackel.
Men om man ska mura upp något med lecablock, t.ex. ett badkar, hur blir det med torktid då? Behövs det "snabbmurbruk"?
Skulle rekomendera dig att "mura" in badkaret i efterhand istället med lux skivor. Finns i upp till 100mm tjocklek. Görs när karet ställs på plats, behöver ej tätskikt. ruttnar och möglar inte på 100 år typ.
Jo, det är ju ett alternativ. Men jag vill ha ett med specialmått och mosaikklädd insida. Har koll på tätskikt och bottenventil, men undrar över grundkonstruktionen. Just nu lutar det åt att mura upp det med lecablock och putsa det. Ska även mura igen två hål i en vägg med lecablock och putsa den väggen.
Så den grundläggande frågan är hur länge man behöver vänta efter man har murat och putsat lecablock i ett badrum.
Svarar själv...
Fick svar från brukspecialisten:
"Räkna för säkerhets skull två dygn med torktiden på murbruk B. Det bör gå snabbare men räkna det. Observera att du inte når tryckhållfastheten på 3,5mPa förrän efter 28 dygn."
Lycka till!
Det blev väldigt, väldigt bra. Krävdes en extra varmvattenberedare, men det var det värt.
Huset är sålt sedan några år, men jag hade nog hört om det havererat
Ser helt grymt ut.
Hur gjorde du med inspektionslucka?
Om det blir massa hår som sätter igen avloppet?
Tror jag såg detta på en blogg.
Har googlat runt ett halvår nu för att få nån klarhet i hur man ska göra. Här kan du se vad jag tänker mig. https://julskivan.blogspot.com/2021/02/blog-post.html
Alternativen är:
- köpa kar-insats i akryl och klä in med lux/jackon och köra microcement utanpå
- bygga hela i LUX-element el jackon-skivor
- mura upp i leca, putsbruk B, microcement och aqua cement på insidan.
- skita i allt.
Hur har du gjort ditt snygga? Blev det leca?
Alternativen är:
- skita i allt.
Det är lugnt, kul att hjälpa till, det vi har forum till.
Ingen inspektionslucka. Alla väggar inkl. badkaret är murat i leca med murbruk B. Armerat ordentligt. Bottenventilen är ett speciellt lock som sitter över en vanlig golvbrunn, så det är som att rensa duschen.
Fick "intyg" från tillverkaren av tätskikt att det var ok att ha som tätskikt i ett badkar om man tog ett lager extra.
Visade det för besiktningsmannen när vi sålde och han var nöjd. Har inte pratat med försäkringsbolag om det dock...
Du kan se mer bilder här:
http://paronprojektet.blogspot.com/2011/11/mer-badkar.html?m=0
För tillfället är golvet endast beklätt med tätskikt. Jag skulle egentligen vilja bygga karet direkt ovanpå detta. Visst kan man lägga leca direkt på tätskikt eller måste det vara klinker först? Min tanke är att göra den yttre rundningen av karet och därefter lägga klinkerplattor i en fris nedanför istället för att bygga karet på klinkerplattor.
Om du ser bilden på avloppen, så kanske jag ska göra som du, lägga bottenventilen mot avloppet i golvet (ej röret som sticker upp). Då blir visserligen badkaret asymmetriskt, men det gör nog inget.
Hade du hjälp av ngn konstruktör för detta?
Bästa hälsningar!
Bästa hälsningar!
Det blir en helt annan konstruktion än min. Jag murade upp väggar, stack in armering, formade och fixade innan något tätskikt var på. Att ha badkaret utanpå tätskiktet som i ditt fall har jag ingen erfarenhet av. Förutom ett vanligt inbyggnadskar. Då är det ju en vanlig konstruktion.
