344 läst ·
3 svar
344 läst
3 svar
Mur på ojämnt berg
I tomtgräns nedtill på tomten är det berg i dagen som vi skulle vilja få upp ett insynsskydd vid. Tanken är en 180 cm hög spaljé som det ska växa vildvin på. För att få lite jordmån till växterna så tänker vi oss att börja med en stödmur på strax under 50 cm som vi fyller upp med jord mot från vår sida som vi sedan fäster spaljén ovanpå. Muren blir cirka 6,5 meter lång. Har kollat med kommunen samt grannen och allt ska vara lugnt.
Har inte riktigt bestämt oss för hur stödmuren ska byggas än, en tanke är att platsgjuta av betong, en annan är att använda byggtimmer.
Om man skulle använda byggtimmer, hur gör man bäst för att hantera ojämnheterna med berget? Samt går det att få en sån konstruktion tillräckligt stabil för att fästa en spaljé ovanpå?
Är det något mer man bör tänka på när man har berg direkt under gällande dränering, etc?
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
225 kr inkl moms
Vill du få det stabilt så gjuter du en stödmur. Jag är tveksam till att det blir bra med byggtimmer utan en massa extraarbete. Den är lång så jordtrycket behöver den klara.
Du behöver armera med armeringsstål och sätta dubbar i berget som du fäster med ankarmassa. Spaljén fäste du med stolpjärn och inte stolpskor.
