5 676 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Montering i gips m. stålreglar (stringhylla och väggfäste tv)
Flyttade nyligen in i lgh med enkelgipsvägg + stålreglar med cc på 450 mm och vill montera upp följande;
1. Väggfäste för tv (ingen arm). TVn är en lättare 40 tum och väger kanske runt 6-7 kg. Denna kan dock komma att bytas ut till 50 tum, som uppskattningsvis kan väga runt 13-16 kg.
Fråga: Ska jag köra med molly/expander eller går det bra att förborra hål (typ 2-3mm) i regeln och sedan bara använda en 5-7 mm trä/stålskruv? Vad föredras egentligen...
2. Stringhylla bestående av 3 gavlar, vilket är 2 sektioner á 800 mm. Här blir det problematiskt att endast montera i reglarna men vad säger expertpanelen om att iaf hitta 1 regel och förborra/skruva (som ovan) samt molly för de övriga två? Belastningen kommer inte vara maxad men givetvis en del böcker mm. Gavlarna fästes med två skruv i vägg och sedan vilar de även på en liten fot i golvet.
tack!
tack!
En gipsexpander klarar 20-25 kg (med säkerhetsfaktor) i utdrag så kör på det. Montera med montagetång så du inte riskerar att allt roterar och förstör väggen. Jag har inte sett några utdragsvärde på en stålregel men det är ju ganska mjuk plåt i dem. Väljer du ändå att skruva i dem så använd en skruv som är gjord för plåt, inte en träskruv.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Montering av takgips
Montering av gips på innertak av ”masonitplattor”
Byggmaterial & Byggteknik -
Montering golvgips i badrum och fall mot golvbrunn
Badrum -
Spricka i gipsskiva vid montering av innertak
Tak & Vind -
Hjälp att tolka monteringsanvisning gips i tak.
