Hej.
Vet inte hur jag ska montera handtagen till min fönsterdörr. På utsidan finns inga förborrade hål till de två nedre skruvhål. Se bild. Ska det sitta två träskruvar där och sen en genomgående i det övre skruvhål? Eller är dörren felgjord?
Sista bilden är från insidan och där finns förborrade hål.
Produkter som diskuteras: "träskruvar"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Om du har handtag på båda sidor så brukar man använda genomgående skruvar med nipplar på utsidan.
Det är fel svängning på handtaget på bilden men det är troligtvis tänkt till insidan.
Jag hade borrat genomgående hål för handtaget från utsidan, det är rekommenderat att plocka ur spanjoletten när man borrar men det kan gå bra ändå.
Ja det är likadant handtag på insidan för cylinderlås där.också jag hsr säkert tagit inre handtaget till utsidan. . Men då måste det innebära att dörren inte är korrekt gjord om jag måste borra dit två hål eller tänker jag fel?
Det skulle vara tekniskt möjligt att använda träskruv så jag skulle inte påstå att dörren är felgjord, samtidigt tycker jag att det borde vara borrat för genomgående skruv.S Svesse1983 skrev:
Det är bara att hålla handtaget på plats och märka ut var hålen ska vara.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Fäst trä mot trä eller andra material med en bra träskruv. Våra träskruvar finns i olika längder, tjocklekar och gängningar beroende på vad som ska byggas.
Okej. Borra 6mm och montera skruvar enligt bild.1 123abc skrev:
Ska även beställa låscylinder. Står att både 1309 och 709 passar. Vad är skillnaden på dessa förutom priset?
1 123abc skrev:
Det blir bra.S Svesse1983 skrev:
Skillnaden mellan 1309 och 709 är att de är olika "modeller" 700-serien är den äldre och 1309 är en senare utveckling och båda uppfyller samma klassning.
Jag hade köpt den som finns att köpa till bäst pris, fabrikat spelar ingen roll bara det är en oval insida cylinder (rokoko) med lång medbringare.
Om du inte har cylinderskruv så kan du köpa det samtidigt, har du tittat efter om det följde med en påse med skruvar med dörren.
Hej.1 123abc skrev:Det blir bra.
Tack för rådet. Tyvärr endast handtag och plastgrejer för lägena på handtaget. Beställer det billigaste jag hittar då.
Visst går det två cylinderskruvar per sida?
