46 514 läst ·
6 svar
47k läst
6 svar
Montering av vattbrädeplåt (vindskiveplåt hos Byggmax)
Ska montera upp plåt då existerande vattbrädor av trä har ruttnat, och undrar lite om montering.
Hur stort avstånd ska man ha mellan skruvarna som fäster plåten i vindskivans ovankant?
Är det enklaste sättet att få tätt i nocken av klippa lite i plåten och böja plåten där?
Kommer det vara ogjort arbete den dag vi tar hit plåtslagare för att klä in sidorna på vindskivorna?
· västragötaland
· 1 555 inlägg
Brukar skruva runt 50 cm.
Klipp av så du har 5 cm att vika över på ena och sen 1.5 cm att vika över på den andra det som syns. Brukar jag göra.
Nej det går att göra efter lite svårare men inte mycket bara att sticka upp under om du skruvar vindskiveplåt på utsidan får man ju skruva ut dom skruven.
/plåtslagare
/plåtslagare
· västragötaland
· 1 555 inlägg
Jag tar man frama skruv är det inga problem att skruva igenom även lite mindre och snyggare skruv brukar inte vara problem bara att testa.
