4 849 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Montering av tunga radiatorer på vägg
Hejsan!
Håller på att dra igång en renovering invändigt. Planerar för att sätta upp vattenburna radiatorer. Men jag har sjukt dålig uppfattning om det här med olika materials bärighet. Tänkte sätta 11 mm OSB och 13 mm gips, håller det? Man får ju tänka att det ska hålla för lite stötar också.
Här är ett utdrag över radiatorerna:
[table="width: 500, class: grid"]
[tr]
[td]Manufacturer[/td]
[td]Model[/td]
[td]Hight (mm)[/td]
[td]Width (mm)[/td]
[td]Depth (mm)[/td]
[td]Weight (kg)[/td]
[td]Water (l)[/td]
[td]Brackets[/td]
[td]Total Weight (kg)[/td]
[td]Weight Per Bracket (kg)[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Purmo[/td]
[td]C22[/td]
[td]600[/td]
[td]600[/td]
[td]102[/td]
[td]20.0[/td]
[td]4.0[/td]
[td]2[/td]
[td]24.0[/td]
[td]12[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Purmo[/td]
[td]C22[/td]
[td]600[/td]
[td]1100[/td]
[td]102[/td]
[td]36.7[/td]
[td]7.3[/td]
[td]2[/td]
[td]44.0[/td]
[td]22[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Purmo[/td]
[td]C22[/td]
[td]600[/td]
[td]1600[/td]
[td]102[/td]
[td]53.4[/td]
[td]10.6[/td]
[td]2[/td]
[td]64.0[/td]
[td]32[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Purmo[/td]
[td]C22[/td]
[td]600[/td]
[td]1800[/td]
[td]102[/td]
[td]60.1[/td]
[td]11.9[/td]
[td]3[/td]
[td]72.0[/td]
[td]24[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Purmo[/td]
[td]C22[/td]
[td]300[/td]
[td]2000[/td]
[td]102[/td]
[td]32.6[/td]
[td]6.8[/td]
[td]3[/td]
[td]39.4[/td]
[td]13.13333333[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Purmo[/td]
[td]C22[/td]
[td]300[/td]
[td]3000[/td]
[td]102[/td]
[td]48.9[/td]
[td]10.2[/td]
[td]3[/td]
[td]59.1[/td]
[td]19.7[/td]
[/tr]
[/table]
Som man ser här så är det nog radiatorn med bredd 1600 mm som jag tror är mest kinkig då den bara har två konsoler som kommer få bära upp 32 kg var. Eller radiatorn med bredd 1800 mm som får en total vikt på 72 kg så den inte sliter med sig hela väggen? :screwy:
Tack!
[tr]
[td]Model[/td]
[td]Hight (mm)[/td]
[td]Width (mm)[/td]
[td]Depth (mm)[/td]
[td]Water (l)[/td]
[td]Brackets[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Purmo[/td]
[td]C22[/td]
[td]600[/td]
[td]600[/td]
[td]102[/td]
[td]20.0[/td]
[td]4.0[/td]
[td]2[/td]
[td]24.0[/td]
[td]12[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Purmo[/td]
[td]C22[/td]
[td]600[/td]
[td]1100[/td]
[td]102[/td]
[td]36.7[/td]
[td]7.3[/td]
[td]2[/td]
[td]44.0[/td]
[td]22[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Purmo[/td]
[td]C22[/td]
[td]600[/td]
[td]1600[/td]
[td]102[/td]
[td]53.4[/td]
[td]10.6[/td]
[td]2[/td]
[td]64.0[/td]
[td]32[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Purmo[/td]
[td]C22[/td]
[td]600[/td]
[td]1800[/td]
[td]102[/td]
[td]60.1[/td]
[td]11.9[/td]
[td]3[/td]
[td]72.0[/td]
[td]24[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Purmo[/td]
[td]C22[/td]
[td]300[/td]
[td]2000[/td]
[td]102[/td]
[td]32.6[/td]
[td]6.8[/td]
[td]3[/td]
[td]39.4[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Purmo[/td]
[td]C22[/td]
[td]300[/td]
[td]3000[/td]
[td]102[/td]
[td]48.9[/td]
[td]10.2[/td]
[td]3[/td]
[td]59.1[/td]
[td]19.7[/td]
[/tr]
[/table]
Tack!
Tack för svar! Vad tror du om för skruv/plugg?
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Träskruv, lagom långa
Plugg ska du inte använda när du skruvar i osb.
Jag hängde upp henrad c22 1800, dvs samma som din fast annat fabrikat
Jag hade missat att det fanns 3 konsoler och hängde bara i 2, de hänger kvar trots att jag har en ettåring som klättrar på allt
Denna hänger i 10mm treetex
Produkter som diskuteras: "Träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Haha jäklar asså! Treetex, där ser man, har sånt i huset också, det känns ju poröst som bara den tycker jag
Men ok träskruv, tack för svar!
Man bör vid upphängning dimensionera efter väntade belastningar. En radiator är det ganska sannolikt att barn klänger på eller att vuxna rentav får för sig att halvsitta på.
Samma princip för allt egentligen. Lätta avloppsrör är inte så lätta om det är stopp och de är fulla av vätska o s v osv.
Tips på glasmontering växthustak lösvirke
Växthus -
Råd om balktrappa montering
Byggmaterial & Byggteknik -
Behålla gamla radiatorer? Renovering källare
Värme allmänt -
Vem har ansvar för tunga takmonteringar i kommersiella ytor
Monteringshöjd för element (vattenradiatorer)
Frågor och svar om värme
