1 359 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Montera wc kvarnpump på andra sidan väggen
Går det montera en kvarnpump på andra sidan väggen för att slippa synen och ljudet? Har tänkt en vanlig vägghängd toa och sedan kvarnpumpen på andra sidan väggen?
Om ja, vilken modell och rör dimension.
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 697 inlägg
Det går bra med de flesta fabrikat så länge det är fråga om en normaltjock vägg. Det viktiga är att du har åtminstone lite fall mot kvarnen så att ”saker och ting” hottar dit och att toaletten inte är snålspolande.
Tackar, väggen är 30cm och tänkte att lite lut på kvarnen.
Brukar de vara 90 eller 110 anslutning på kvarnpumpar, tänkte vilket dim på röret genom väggen?
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 697 inlägg
110 senast jag installerade en pump. Brukar vara en gummimanschett som kan träs på ett 110-rör. Det finns också WC-anslutning som är lite längre som du kan testa med.
https://faluplast.se/produkt/3080198
Kvarnen brukar dock ha anpassad höjd att sätta relativt nära utloppet, så du får inte ha för långt bort. Testa först ”utan vägg” men samma avstånd du tänker.
