]Funderar på att sätta upp en vindstrappa med stege, i mitt betongtak så att jag kan komma åt vinden innefrån.
Hur mycket jobb är det att själv bila eller såga i ett 200mm betong valv?
en öppning på ca 540x1130 mm, huset är byggt under 1982.
Har ringt och kollat med firmor som syslar med detta men ennu ej fått in någon offert.
På Cramo skulle kosta ca 600:- plus slitage på klingan för att hyra en rejäl bil maskin och en betong såg med en klinga som tar ca 100mm.
Vindstrappa jag sett på Beijers
3 418 läst · 13 svar
13 svar
Montera vindstrappa i betongtaket
31 aug 2008 17:58 #2
Är det ingen på detta forum som har tagit hål i taket för att montera en vindstrappa?
är det någon som vet vad betongfirma kan ta för ett hål på 540X1130 i ett 200mm betongtak? -
Medlem · Stockholm · 4 336 inlägg 1 sep 2008 21:251 sep 2008 21:25 #3
Min spontana fundering är om taket upp till vinden verkligen är betong. Mycke sällan det är betong där om det nu inte är mellan 2 normala våningsplan.
Medlem · Stockholm · 4 336 inlägg 2 sep 2008 09:51
11 sep 2008 10:55 #6
Ja det hade ju varit väldigt enkelt om man hade haft innertak och reglar i trä.
men åter igen är det ingen som har tagit upp något hål i ett betongtak??? -
21 sep 2008 19:23 #8
Problemet som jag ser det är att det kommer att bli väldigt smutsigt och blött både på vinden och under. Ska man såga 200mm tjockt så bör man nog kyla med vatten och då blir det en rätt så tråkig gegga som skitar ner.
Torrkapar man så dammar det nått djävulskt och det vill man ju inte utsätta vindsisoleringen för.Sliter mer på klingan också.
Kan ta ett exempel: Bosse på jobbet ska såga av en del på en betonvägg.Det är dåligt väder ute så han står inomhus och gör det. Fabriken är på ca 6-7 tusen kvadrat med medeltakhöjd på ca 8m. Bosse fyller ändå hela fabriken med betongdamm.....
Sen vill man ju inte att 300kilos klumpen rasar ner i golvet efteråt så man får göra nån specialare där. -
21 sep 2008 19:39 #10
Ja, kanske det. Det låter dock ganska slitsamt
För att få spåret på rätt plats både uppe och nere så antar jag att du borrar i hörnorna? -
23 sep 2008 06:09 #12
Kolla också upp noga hur taket är konstruerat så att det verkligen är okej att ta upp hålet överhuvudtaget. Om det tex är långsmala förspända kassetter så kan det ju inte vara så nyttigt att kapa en stor del av armeringen...
23 okt 2009 15:43 #13
Hålet är nu gjort av firman Hålteknik, dom gjorde ett jätte bra jobb verkligen, snabbt, rent och snyggt.
Så nu ska jag bara börja fixa golv och väggar där uppe. -
Medlem · 2 183 inlägg 24 okt 2009 22:0724 okt 2009 22:07 #14
Vad fick du betala? Ska ta upp ett hål 4x1m för en ny trappa och bjälklaget är 16 cm armerad betong. Hur gjorde de för att inte skita ner?
