Vi har ett metallräcke vid trappstegen upp till vår ytterdörr som vi har monterat ner (med MYCKET möda) för att blästra och måla. Räckena är fästa med 3 st sexkantsskruv M15(16?)x120 på varje sida. De är alltså fästa på utsidan av trappen. Skruvarna är dock rätt sönderrostade och framförallt är emitter och den ”expanderande”(??) delen rostiga. Hade såklart kunnat byta allt men på de fyra skruvar som sitter lägre är de fästa liksom INUTI själva trappen. De är liksom
Halvt ingjutna. Tänkte mig att jag skulle köpa nya skruv i samma dimensioner och köra i de gamla hålen men en av skruvarna är dessutom av, inne i trappan.
1: några allmänna tips?
2: var hittar man sexkantsskruv i de dimensionerna? M15/16x120?
3: vad heter den typ av typ gissningsvis expanderande mutterlösning som används?
bifogar bilder på skruv, på hur fästena ser ut idag med räcket nere ochfrån under trappan där jag försökt ta bild på fästet/muttern inifrån.
  • Rostig sexkantsskruv delvis ingjuten i betongtrappsteg under reparation.
  • Rostiga sexkantsskruvar på grov betongyta, använda för att fästa metallräcke vid trappa.
  • Närbild på en rostig sexkantsskruv och försänkt mutter i ett hål av en betongtrappa.
  • Sönderrostat fäste med expanderande mutter i betongtrappa, detaljbild av skadad skruv.
  • Närbild på en sönderrostad expanderande bult i ett hål av betong, med synliga rostiga rester och aggregat.
  • Rostig och sönderfallande sexkantsskruv halvt ingjuten i betongtrappa, synlig skada och korrosion.
  • Närbild på en betongtrappa med en sönderrostad, halvt ingjuten skruv.
  • Sönderrostad skruv halvt ingjuten i betongtrappsteg.
  • Sexkantig skruv och rostig mutter halvt ingjuten i en betongtrappa.
Redigerat av moderator:
Åsa Lund
Tror det du söker heter slagankare och bult. Kolla på Beijer och liknande.
Cykelstigar och 1 till
Det var den jag var lite lur på själv också! har varit runt hos de flesta nu. Insett att det är rum-spårning på skruven och ej M.. ‍♀️ Gjorde ej saken lättare. Landat i att jag sannolikt ej kommer hitta likadan skruv men hoppas kunna rensa pluggen från rost hyfsat och samma med skruvarna (ligger i coca cola över natten nu som ett första steg). sånger vi hoppas det går att få i samma skruvar igen när räckena ska upp..
Åsa Lund
