Jag behöver byta min 40+ år gamla takfläkt och dessutom ta upp hål för en ny separat takhuv. Jag ska nog ta in en firma för detta så jag slipper jobba på taket, men jag vill gärna veta hur montaget går till... och då speciellt hur man tätar genomföringen mot den armerade polyetenduk som är undertaket. Här finns alltså varken papp, råspont eller board. Befintlig fläkt sitter i extra reglar man satt mellan takstolarna.
Yttertaket är betongpannor.
När man har råspont + takpapp går det tydligen till så att man sågar upp ett hål och skär sedan ett horisontellt snitt i underlagspappen, varefter man stoppar underbeslagets plåt under pappen på övre delen och över pappen på undre delen. Det här funkar ju, tänker jag, eftersom papp och plåt går att limma.
Men polyeten går väl inte att limma på ett enkelt sätt, och då borde ett snitt enligt ovan läcka i kanterna av snittet. Det är här jag undrar vad man har för att täta? Tejp? Eller har man speciella limtyper?
Bästa svaret
Bison har en monteringsanvisning för deras underlagsduk här som kanske kan vara applicerbar ?
"TAKGENOMFÖRINGAR: För att säkerställa tätheten vid genomföringar bör dessa utföras med underbeslag av plåt eller prefabricerade stosar.Utföres enligt detalj 8."
https://vison.se/wp-content/uploads/Montering_Underlagstak_150323.pdf
Tack! Det där visar att man tydligen tänker sig att underbeslaget ska hanteras på samma sätt som för papp+råspånt alltså överdelen sticks under väven och underdelen läggs ovanpå, och tätningen sker tydligen med tejp och butylband. Ännu en anledning att anlita en firma för de har förhoppningsvis rätt typ av goja att smeta på...
klaskarlsson
