Skall ta bort två stycken element som ser ut så här.
Vi skall riva hela husdelen där de sitter och bygga upp en ny del med vattenburen golvvärme.
Tips mottages gärna.
Stäng av cirkulationspumpen först. Stäng sedan av termostaten. Sen öppnar du locket på returen och där sitter en avstängning som du skruvar åt med en spårmejsel.
Nu är det fördelaktigt om nu är två. Lossa först vid termostaten och se till att hålla för röret på elementet med tummen, sedan lossa vid returen och bär ut elementet. Ta inte bort tummen förräns du är ute eller håller elementet lodrätt, annars kommer vattnet rinna ut.
Plugga sedan rören för att vara säker att det inte läcker när du startar cirkulationspumpen.
Krilleman
Ska radiatorerna bort helt så är det ju bara öppna golven och kolla var T-rören sitter som matar dom och proppa med korrekt propp. Använd lin+locher som gängtätning!
