Hej! Hoppas ni kan hjälpa mig lite.
Idag ska jag sätta på handtag på våra nya köksskåp. Jag har köpt Ikeas borrmall och lyckades slänga beskrivningen. Det finns ingen på nätet heller.
Nu undrar jag lite över måtten på hålen i mallen. Vad betyder siffrorna på kortsidorna? Det ser ut som att det skulle vara mått mellan hålen på bredden. Men de stämmer inte. Tex så så ska hål nr 2 vara 43,5mm men i själva verket är den 32mm. Det enda måttet som stämmer är hål nr 1 som är 16mm.
Förklarar jag dåligt kan jag rita en snygg teckning och förklara mer.
Vi har både dörrar och lådor i köket och jag har valt 35mm som avstånd. Nu visar det sig att 35mm inte finns på mallen så då säger sambon att vi ska ta 37,5mm istället. Men då finns inget hål för att få samma mått på andra ledden.
Sedan undrar jag hur ni tycker att jag ska sätta handtaget på den svarta luckan. Jag har ritat med gult hur de övriga handtagen ska sitta i det skåpet. Den svarta lucka sitter i en mellanhand och vet inte om jag tycker det blir snyggt med handtag i underkant. Detta är oxå den enda dörren i den höjden. På motsatt sida kommer ugn och micro. Resterande dörrar är tydliga "överskåp" och allt nedanför är lådor.
De vita luckorna får guldfärgade handtag medan den svarta dörren får ett svart handtag. (Det är en griffeltavellucka och jag ville ha ett diskret handtag på den då vi ska skriva på luckan)
Släng borrmallen och mät ist, eller gör en egen av tex en bit plyfa. Har monterat flera IKEA kök och den mallen är bara krånglig...
Dvs. Mät centrum på lådorna, använd maskeringstejp och markera sedan hålbilden för dom handtag du valt.
På den övre och understa lådan är mitt förslag att sätta handtagen ca 45-50 mm från ovankant (Eller i linje med andra lådor som är på samma rad)
På lådfronten i mitten sätter du handtaget på mitten.
På den vita luckan cc du det nedre hålet 45-50 in/upp dvs samma mått som du väljer att sätta handtagen på dom stora lådorna.
Den svartaluckan skulle jag ist välja ett pushbeslag och skippa handtaget..
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Sinuz smart maskeringstejp
UV-resistent tejp med trackfinder
49 kr inkl moms
Det är bara en nervikt kant på mallen ?
Har IKEA själv vet inte men tror att det inte fanns en mall då , gjorde en mall själv du får lägga den nervikta kanten på översida dörr och jäms med ytterkant , ( ett tips lägg dörren mot en vägg annars kommer det att bli snett eller fel mått ) och se hur hålen passar för dina handtag , märk med en blyerts var , är nog viktigt att mallen ligger i centrum , vet inte vad numren betyder som är på mallen , verkar vara en ny sorts mall , hittade bara den här . men ring IKEA och fråga var du hittar info om den
www.ikea.com/se/sv/catalog/products/90323393/
Den svarta luckan går ju att öppna och ska hanteras , så ur min vinkel är det bäst uppe i ett hörn , vilket beror på höger/vänsteröppning
Då använder du samma mått från ytterkanten på dörren som ni valt att sätt handtagen ner på luckorna. Har du andra överskåpen sätter du handtaget på samma höjd från underkant som dessa. Annars skulle jag sätta det 50mm upp från underkant
Så här blev det.
Den svarta luckan väntar vi med. Vi får ha omröstning i familjen först.
Nu vankas det middag der det ut som.
(De rosa lapparna talar om vad jag lagt i lådorna så slipper familjen fråga mig om allt.
