En riktigt dumfråga (för en nybörjare som mig) som förhoppningsvis är enklare än vad jag kan ana. Har köpt ett par duschdörrar som tillsammans ska skapa ett hörn. Min fråga är helt enkelt hur långt ifrån väggen som väggprofilerna som håller dörrarna ska sitta?
I manualen ser det ut enligt bifogad bild.
Länk till dörrarna jag köpt:
https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...o-space-sbnf-bockad-med-knopp/p-676864-676866
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Byggveteran
· Norrland
· 340 inlägg
Hej! Det är ingen dum fråga. Är ju bättre att kolla om man är osäker än chansa i ett badrum och göra hål i tätskiktet på fel ställe.
Är det en 800 eller 900 duschhörn du har? Om du kollar på bilden visar den ett sträck ifrån innerhörnet till centrum skena för duschväggen. Det är strecken som har ett L i mitten. Kollar du sen den lilla rutan bredvid ritningen på duschen så visar den att L=783mm för 800's dusch och L=883mm för 900's dusch. Alltså beroende på vilken modell du har skall du ha L-måttet ifrån innerhörn till centrum duschvägg
Byggveteran
· Norrland
· 340 inlägg
Kollade länken nu å de fanns ju inte ens 800/900s duschväggar!
Tack för snabba svar! Precis, 740mm är de dörrarna som jag beställde. Känner mig riktigt förvirrad!
På paketen som dörrarna kommer i står det dessutom L=73.3/H=200cm.
Byggveteran
· Norrland
· 340 inlägg
Okej! Laddade ner instruktionen men de finns ju inte ens me i instruktionen varken 740 eller 640 som dom säljer på bygghemma. Märkligt. Men när man kollar alla olika modeller i instruktionen så verkar det ju vara att skenan skall monteras 17mm kortare än totalmåttet. Så i ditt fall borde det ju vara 723mm ifrån innerhörnet till centrum skena. Går det att måtta ut det å sen om ni är två kanske man kan hålla upp dörrarna efter markeringarna och se om det stämmer?
· Västernorrland
· 2 088 inlägg
Det är dörrarna som är 740 mm. Kabinen är 900x2000.
Längst ner på sidan står det att den är justerbar 890-910mm och om man bläddrar till bild 2 så står det mått som bekräftar det.
Byggveteran
· Norrland
· 340 inlägg
Ja då är ju problemet löst. Då är det ju 883mm som du ska köra på. Jävligt konstigt dock att dom skriver ut längden på dörrbladen och inte storleken på själva duschen!
· Västernorrland
· 2 088 inlägg
Oj, 883mm då är jag gjort bort mig... Jag antar man inte kan kompensera i form av att köra 800mm gentemot ena dörren och 966mm mot den andra? Har inte tillräckligt med utrymme på ena sidan.
Jäklar vilken tabbe.
· Västernorrland
· 2 088 inlägg
Det bästa är nog att byta ena dörren till en smalare.
Den finns i 640 också, vilket ska ge 790-810 mm.
Smart, det är ju faktiskt ett alternativ!
Byggveteran
· Norrland
· 340 inlägg
