Planerar att installera vattenburen golvvärme på nedre plan i vårat en och en halvplanshus från 1977 som idag har direktverkande el med en äldre luft/luftvärmepump. Vi har öppet till övervåningen i trapphuset så övervåningen är sällan sval. Tappvarmvattnet värms idag i en Nibe Compact 300 varmvattenberedare.
Min tanke är nu att installera golvvärme, typ Florée med 12 mm rör och koppla en 9 Kw Monoblock luftvattenvärmepump till detta. En idé jag fått är om jag kan spara befintlig varmvattenberedare och låta luftvattenvärmepumpen förvärma vattnet i den så den bara behöver höja vattentemperaturen från 40 grader till 55 grader. Tänker att man kan sätta en växelventil som reglerar mellan att värma golvvärmen och att värma varmvatten till varmvattenberedaren.
Tänker jag helt galet eller vad tror ni?
Prismässigt är det lockande.
