Efter 2 år blev de äntligen av att installera FTX ventilation !
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Nej din tejpas inte, alla skarvar dras ihop med 3 skruv var.
Vet inte om tejpen är nödvändig, Soliduct som rekomendera att tejpa all skarvar efter man dragit i skruv för extra tätning.. onödigt?
Jag rev nyligen 45 år gamla ventilationsför med tejpade skarvar. Det satt som berget.
Men en annan sak. Jag har problem med att mitt FTX-system sprider lukter i huset. Ätr det vanligt. Jag har alltså en rotationsväxlare (Heru 130). Själva poängen med ventilation är ju att man vill ha in friskluft i sovrummet tex. Inte lukt från toaletten.
Rotationsvärmeväxlare ger ett visst återflöde av begagnad inneluft, men det ska väl vara rätt minimalt har jag fått för mig?
Däremot vet jag att luft från skorsten, imkanal/fläktkanal, avloppsventilation, samt avluft fr FTX naturligtvis kan sugas in i friskluftintaget. Beror på var de olika utloppen sitter i förhållande till inloppet och hur vindarna går. Även t ex vädertyp. Stilla gråväder kan t ex ge en nedtryckande effekt på rök från skorsten.
Mitt heru 130 verkar återcirkulera ganska mycket luft. Med tanke på hur effektivt det sprider lukter så måste det ju vara så. Och då kan man ju undra hur det är med värmeåtervinneingen. Det är klart att det blir bra återvinning om den återcirkulerar varm luft direkt.
Den är luftspridnigen är så pass problematisk att jag kopplar ur väremåtervinnengen på sommaren.
Det enda som är bra är att när jag tex städar toa så luktar det hux flux ajax i hela huset. Det sprider sig direkt
Hm, det låter som om något inte är som det ska i anläggningen. Tycker mig ha förstått att många här på forat har Heru rotationsväxlare. Har aldrig hört ngn nämna denna typ av problem.
Eller har du friskluftsintag och avluftsutblås jämte varandra?
Just nu tar jag inluften på kallvind. Utblås utpå taket. Relationen mellan trycken i de två kamrarna i aggregatet borde ju vara sådan att eventuellt läckage går över till luften som lämnar huset.
Men korskontamineringen försvinner alltså så fort jag stänger av den roterade värmeväxlaren.
