Någon som känner till vad denna ytterenhet för luftvärmepumpen (Mitsubishi FT35) kan ha för fel för detta missljud kan inte vara normalt?
- efter installation använd endast i några timmar och ytterenheten börjar knacka som en gammal symaskin
- detta knackande uppstår sporadiskt och under belastning och försvinner efter ett tag
- har endast använt pumpen för kylning på sommaren så vet ej i fall det också uppstår under uppvärmning
- återförsäljaren anser detta vara 'normalt' och vill inte åtgärda eller byta ut pumpen
Någon som upplevt något liknande missljud och har nått gott råd hur gå tillväga så länge garantin ännu gäller?
Har återförsäljaren någon demopump som dom kör hos sig?Pelle9210 skrev:
I så fall går du dit och säger att dom har något fel på sin pump, eftersom den inte låter som din pump gör, och den har dom ju bevisligen sagt att det inte är något fel på, så då bör dom ju laga sin demopump
Kan vara rätt träffande och pinsamt för ÅF om tar den dialogen. För helt klart är det där ljudet absolut inte normalt.
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
Alltid sjukt svårt att lyssna på ljud från värmepumpar men nog låter det som ett rätt högt ”knackande”
om det sen kommer från själva kompressorn eller om något stöter emot inne i själva lådan där kompressorn är monterad vågar jag inte gissa på.
Har återförsäljaren varit och lyssnat och eventellt tagit bort fronten för att lokalisera ljudet ?
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
Återförsäljaren har varit och undersökt samt kollat trycket men inte hittat något fel under skalet. Problemet är att missljudet kommer sporadiskt så lyckades inte återskapa problemet när han var på plats. Knackandet verkar uppstå när pumpen går tungt på kylning (yttertempen har varit runt 25 grader) men försvinner igen efter 5…10min. Ljudet kommer från utrymmet där kompressorn är monterad så den verkar ju ha nått fel eller ifall där finns nån ventil som börjar oscillera kraftigt?
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
Ja det är hopplöst att hitta felet om det inte går att framkalla när man är på plats.
låter nästan som att det bildas is någonstans om det bara är vid kyldrift och riktigt varmt ute.
Du har garanti på den så det blir nog till att vänta till sommaren för att se om det uppkommer igen vid kraftigt användande av kyldrift och då öppna fronten och kolla.
En rotary-kompressor (dvs. kompressor med roterande kolv och en vinge som hela tiden åker in och ut när den tätar mot kolvovalens yta) knackar alltid lite grand - det är skitsvårt att från en mobil-inspelning att veta om ljudet är onormalt högt gentemot andra exemplar av pumpen vid samma driftförhållande.
klassisk kolvkompressor har annan typ av ljud, scroll (vid större kompressorer då internläckaget är större i dem och bli fort ogynnsam vid småkompressorer då volymen försvinner fortare än ytorna som läcker när man skalar ned i storlek) har ytterligare annan karaktär, och högvarviga turbopumpar (byggda som gasturbiner) används först vid riktigt stora flöden av samma skäl etc.
