6 748 läst ·
16 svar
7k läst
16 svar
Minsta väggtjocklek för inbyggd el?
· Västra Götaland
· 1 658 inlägg
Jag hjälper en familj att renovera en gammal sommarstuga. All gammal el försvinner.
Vi river på insidan ut till den gamla plankstommen. Jag tänker sen regla på med t.ex. 28 x 70 innan en ca 10 mm tjock panel ska upp som innervägg.
För att spara utrymme vill man regla på så lite det bara går på insidan, så t.ex. en 95-regel går bort.
Vad är minsta praktiska djup som krävs för att kunna köra infälld el, dvs infällda dosor? Det kommer bli standardprylar, bara strömbrytare och uttag, ev. nån enstaka dimmer.
Det går nog att få till djupa kopplingsdosor på några ställen, så att det inte blir massa bök i de grunda apparatdosorna. Å jag vill helst inte hålla på att fälla in i den befintliga stommen.
Ett rätt så bra alternativ om det visar sig att 45-mm regel är det minsta som fungerar, det är att dra flexslang i väggarna, men köra utanpåliggande uttag/brytare.
Renoverare
· Kalmar
· 3 042 inlägg
Tex vp-2 dosa är 57 mm minus 12 mm skiva så 45 bör räcka
https://www.elbutik.se/product.html/abb-rotdosa-aus152
43mm grund rot-dosa. Med 10mm skiva kan du hyvla ner reglarna till 33mm.
/Höghus
/Höghus
· Västra Götaland
· 1 658 inlägg
Frågan är väl också hur djup/grund t.ex. Scheider Exxakt-serien är för att kunna monteras utan alltför mycket besvär?
Renoverare
· Kalmar
· 3 042 inlägg
Rotdosor är en kompromiss en vp-2 dosa går utmärkt att ha att koppla i oxå vill man så går det ju kapa ur lite med motorsåg vid dosan
Behöver du mer kopplingsutrymme finns de ju alltid pungdosor.
https://www.elbutik.se/product.html/schneider-multifix-appdosa-bigbox-enkel/dubbelgips-4x16/20
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 614 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 614 inlägg
Den här dosan tipsade @Mikael_L mig om, har jag för mig, funkade mycket bra;
https://www.elbutik.se/product.html/abb-apparatdosa-au62-djup-38mm
Hade köpt dessa innan men anser dessa vara skräp;
https://www.eldirekt.se/elmaterial/elinstallation/infallda-dosor/hw-multidosa-35mm
28mm på denna.M martinradbo skrev:
https://www.se.com/se/sv/product/WD...infälld-16a-ip21-snabbanslutning-med-lås-vit/
/Höghus
· Västra Götaland
· 1 658 inlägg
· Västra Götaland
· 1 658 inlägg
Nej, det gör dom inte.M martinradbo skrev:
https://www.google.com/url?sa=t&sou...o7QBegQIChAF&usg=AOvVaw2VoCaIVligHSOq52p6hOpX
/Höghus
· Västra Götaland
· 1 658 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 614 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 614 inlägg
· Västra Götaland
· 1 658 inlägg
· Korpilombolo
· 3 610 inlägg
Varför inte fräsa in dosorna i plankväggen? Den är väl 6-7 cm tjock. Dosfräs och stämjärn till önskat djup.
