Byggahus.se
Minsta taklutning med plåttak?
  1. U
    Medlem Nivå 7
    Hur många grader måste ett plåttak luta ?
  2. cubix
    Medlem Nivå 6
    Re: Minsta taklutning med plåttak?
    Om jag inte minns fel är det 14 grader. Men det är möjligt att det skiljer lite mellan de olika tillverkarna.
    Kolla med resp. tillverkare för säkerhets skull.
  3. U
    Medlem Nivå 7
    Började leta lite själv och samtidigt tänka ?!? lite ::)
    Hittade en tillverkare som angav min 8° lutning.
    När jag börjar fundera på detta inser jag att det antagligen spelar roll om plåten är skarvad eller inte..
  4. K
    Medlem Nivå 2
    Om man har ett enkelfalsat tak behöver det luta minst 14 grader annars måste det dubbelfalsas,rostfritt tak kräver ingen lutning alls eftersom det svetsas
  5. R
    Medlem Nivå 2
    3,6 grader (1:16)
    Bandtäckning utan hinder. D.v.s. inga tvärfalser, skorstenar eller fotränna. Band från nock till språng.
    5,7 grader (1:10)
    som vanligt. Ok med hinder.
    Båda fallen band och dubbelfalsat.
    Enkelfals; minst 14 grader (1:4)
  6. Fasting65
    Medlem Nivå 11
    1:16 - på 160 cm så ska det mao sjunka 10 cm?
    hmm.... Det blir till att bygga om balkongen, där plåten är lagd med skivor på tvären (nerslagna dubbelfalsar) och fallet är typ 1 cm på 160 cm....Behöver jag nämna att vi har problem med otät balkong?
    Roger (eller nån annan): Lägger man "vanlig" papp under plåten på exvis en låglutande balkong eller?
  7. U
    Medlem Nivå 7
    Jag tänkte närmast på vanlig "trapetstakplåt" eller liknande.
  8. R
    Medlem Nivå 2
    Fasting65:
    Jag har för mig att man alltid ska ha papp under plåttak (planplåt)
    Ubbe. Trapetsplåt vet jag inte vad det ska vara för lutning på. Borde gå att kolla upp med tillverkaren.
  9. Fasting65
    Medlem Nivå 11
    RogerPl: Jo, jag tänkte mej mer om du visste vilken kvalitet takpapp man ska lägga....
  10. R
    Medlem Nivå 2
    yapp 2200
    Är det under 14 grader så ska det vara med klisterkant och klistrade tvärskarvar
  11. U
    Medlem Nivå 7
    Plåt-Roger ?
  12. M
    Medlem Nivå 7
