Vet inte om detta blir rätt forumdel, eller om det kanske ska ligga i Värmeforumet? Men provar i alla fall.
Skulle bara behöva lite input, för frågan är om något behöver justeras i huset/värmesystemet, eller om jag inte kan förvänta mig mer.
TL
R - Vi eldar med ved i år, det gjorde vi inte förra året, vi borde spara mer energi, eller?
Long version:
Vi flyttade till hus förra året, i Januari i år fick vi Kaminen installerad och det är så klart mysigt, men vi hoppas också på att spara lite energi och pengar (då jag har tillgång till gratis ved än så länge).
Huset består av 1 plan, ca 132kvm, Byggår 1968, fönster bytta av tidigare ägare ca 2016, Värmesystemet består av Luft-Vatten (Utedel från ca 2016, innedel lite äldre), med Radiatorer i alla sovrummen och Kapprum (dock ej vardagsrum), Luft/Luft i Vardagsrum, samt FTX. Elgolvvärme i Badrummen och hallen.
Annan storförbrukare är spabadet som vi har.
Bifogar en liten bild på hur det ser ut:
I år har sambon varit hemma (Mammaledig) och vi har nu kunnat elda mer. Vi började elda någonstans i September och eldar dagligen (varierar hur mycket och hur länge, men en hel del).
Så här ser statistiken ut:
Sep 2022 - 1173 kWh. 11,1grader medeltemp Sep 2023 - 965 kWh, 15 grader medeltemp Minskning ca 17%
Okt 2022 - 1598 kWh. 9,5 grader medeltemp Okt 2023 - 1448 kWh, 6,4 grader medeltemp Minskning ca 9 %
Nov 2022 - 2023 kWh. 5 grader medeltemp Nov 2023 - 1936 kWh, 1,5 grader medeltemp Minskning ca 4%
Jag upplever problem att få "runt" värmen från kaminen, speciellt till de bortre delarna, men den hjälper till för det blir lite varmare i hela huset när kaminen är igång.
Jag förstår att den lägre medeltempen ställer till energiförbrukningen, men borde jag inte kunna förvänta mig ännu mer besparing? Eller är problemet också att sambon är hemma och därmed gör av med mer "övrig" elförbrukning en del av boven?
Eller behöver jag justera något på värmepumpen (Luftvärmepumpen är ställd på 18 grader, så den går bara när vi inte eldar, t.ex. på natten) för att få ut maximal effekt?
/Jocce
TL
Long version:
/Jocce
LLVP i fläktläge på max fläkt får runt värmen hyfsat hos oss.
8h elening:
Det är för mig som köpt veden först lönsamt att elda om elen är dyrare än ca 3kr, eller om utetemp är under -8 så blir det lönsamt från 1:50 då ren elvärme måste stödja LLVP. Jag sparar ca 1.5kW med LLVP på fläktläget istället för max värme. Vår kamin är på 4-6kW
Kolla att eftervärmaren i din FTX är av om du vill spara pengar. Kör även alltid LLVP på max fläkt man tål.
8h elening:
Fläktar
Absolut är det en bättre lösning, men tänker att 8kw borde ändå ge en del mer, men jag kanske har för höga förväntingar...E Einh skrev:
/Jocce
Ah fläktläge på LVP är smart. Frågan är dock om man kan få den att stödja värme ändå (Går den inte på natten som just LVP så är det ju kallt när man kommer upp...)Attitudeswe skrev:
8h elening:
Eftervärme på FTX är avstängd.
/Jocce
Ok, förslaget nedan skulle inte minska din elförbrukning, men troligen leda till minskad totalkostnad för uppvärmning.
Mitt förslag är att du säljer din ved. Med dagens vedpriser så får du antagligen fler kWh värme genom att sälja veden och för pengarna så köper du el som du kör genom din värmepump.
Sen förstår och respekterar jag att det kan finnas andra aspekter än bara kronor och ören som spelar roll.
Vad får man betalt för blandved idag?G Gabbe1 skrev:Ok, förslaget nedan skulle inte minska din elförbrukning, men troligen leda till minskad totalkostnad för uppvärmning.
/Jocce
Inte testat den, men den har öppna APIer så bör funka. Jag har python styrning mha Sensibo på vår...Jocce81 skrev:
https://www.elgiganten.se/product/h...e-mini-smart-ac-och-varmepumpskontroll/223141
Instämmer i tipset att köra LLVP i fläktläge när kaminen är tänd. Får köra ganska lågt fläktläge för att brasan inte ska få för mycket tilluft men värmen sprids väldigt bra i huset.
Vid ett första test då jag kört LVP på fläkt och maxläge så har det på bara 15-20 minuter ökat med 0.5 grader i hallen, så principen verkar funka.
Har även blivit varmare i vardagsrummet, men på vissa ställen känner man lite drag.
Lär ändå inte köra den på maxläge, då den låter för mycket men testet gav resultat så nu är det bara kolla hur lågt man kan köra den och det fortfarande ger effekt och om det alltid funkar.
/Jocce
/Jocce
