Jag vill gärna byta ut min spishäll men det visar sig att den häll vi köpte för 5 år sen inte följer standardmått. Spishällen är 70 cm bred men nischmåtten för utsågning är större för befintlig skiva än vad som verkar vara standard. Min tanke är att limma fast några träbitar i befintlig ursågning för att krympa hålet för att få rätt standardmått och ge stöd åt spishällen. Tankar/erfarenheter kring detta?
Hur snyggt blir det med en springa mellan bänkskiva och häll
Appendix
Nja, tror du missförstår mig. Bredden/höjden sett från ovan på min 70 cm häll är samma som de jag tittat på att köpa, däremot har de olika mått för utsågning när man monterar hällen. Spishällen täcker hela ursågningen + några centimeter till så det ser man inte. Ser inte riktigt hur slutresultatet skulle skilja sig åt då eller var man får en extra springa.
Jag limmar alltså på insidan av befintlig ursågning i samma höjd som befintlig skiva
De hällar jag monterat (två st – Bosch-hällar) sitter inte fast i skivan, utan ligger bara på plats. Säkert olika på olika hällar, men jag har en mjuk/tunn gummilist som "tätar" mot bänkskivan. Eftersom hällen är ganska tung ligger den still ändå. Jag kan dessutom lyfta upp hällen och göra rent längs kanterna.
Okarlsson och 1 till
Precis. Det enda som behövs är något som gör att hällen inte åker runt på bänkskivan. T.ex. två små små silikonklickar eller små bitar av dubbelhäftande tejp
A
Ja,vill du ha ett tightare hål så går väl det utmärkt.
Hur mycket större är hålet än måttet för utsågning på nya hällen?
De flesta hål brukar vara ganska snarlika i storlek.
Ja då är det väl inga problem gör som du tänkt
OK. Jag trodde att orsaken till att man ska ha rätt mått på ursågningen för hällen är den är byggd för en viss utsågning och kanske riskerar att spricka om hålet är för stort. Men om det bara är för att den ska hållas på plats så kan jag nog göra nån variant på det du säger. Befintlig häll är facettslipad vilket är en mardröm på en stenskiva då minsta smäll i kanten ger långa sprickor in i hällen - nästa blir en med aluminiumram. Det borde också tala för att den "håller" för en större öppning än enligt instruktionsboken. Tack för bra tips och info.
Hur mycket är det som diffar mellan befintligt hål och önskat hål?
Det är rätt stor skillnad. Tror befintligt hål är ca 68 cm brett medan de jag tittat på anger 56 cm nischmått.. Tycker ändå att det borde kunna funka så som du sa rent hållbarhetsmässigt om man har en aluminiumram
varför köper du inte en häll med det inbyggnadsmått som den gamla hällen har
Har letat men inte hittat nån bra häll med aluminumram (pga dålig erfarenhet av spräckta kanter på tidigare häll) med nischbredd 68 cm
Uffe12
N Niklasberglund skrev:
[länk]
Ingen omöjlighet att hitta, men det är nog skapligt ovanligt med aluminiumram på 70cm häll.
Släpper du kravet på ram så har du ett rätt stort utbud av 70cm hällar att välja på som passar rakt av.
Alternativt hitta en 80cm med aluminiumram och göra hålet bredare? om det passar och funkar vill säga
[länk]
Tack. Jag har tittat på den där AEG men har inte sett så bra kommentarer om den. Framförallt är den inte så bra på att kombinera sina kokzoner för stora stekpannor o sånt. Hittat en Gaggenau som passar. Normalt kanske jag skulle tycka den är lite dyr men kanske lyxar till det den här gången. GAGGENAU - CI272113 - Induktionskochfeld
Stålram är ett måste eftersom vår förra blivit kantstött och fått sprickor på flera ställen
Niklasberglund
