Vet att det finns lite olika diskussioner om storleken på VVB men jag hittar inget om det kan vara ok att gå ner i storlek och upp i effekt. Dvs jag undrar om någon har en erfarenhet av att i ett fritidshus köra med typ 55l och två-fas-anslutning. Blir det varmt så snabbt så att det funkar till några inte alltför långa duschar på raken?
Förutsättningen för mig är ett fritidshus för en familj där vi kan ha plats för en vvb upp till 100l i badrummet men det skulle vara betydligt snyggare om vi kunde ha en mindre pjäs.
Vi kör 30L 3000W i fjällstugan.
Funkar fint. Har man något så när förstånd att dra ner på flödet så är längre duschar inget problem.
Dock är det äldre beredare med närmare90-100° på vattnet.
Värt att kolla hur hett man kan ställa en modern beredare.
Nu kör vi en 100 liter i fritidshuset så större än du tänkt. Vi kör den på tvåfas och upplever att den ger varmt vatten väldigt snabbt efter att vi kommer dit och beredaren varit avstängd. Vi dushar flera i rad och gärna länge i uteduschen och har aldrig blivit utan varmvatten.
Kul att höra. Jag är lite inne på om det är så att det kan fungera bra med en lite mindre VVB som körs på hög temp och hög effekt. Det gör ju att man inte kan värma när elen är som billigast men det går ju inte optimera på alla parametrarB Bjober skrev:
Brukar inte genomströmningsberedare ha en effekt norr om 14-15 kW? Finns det ström/kablar/säkringar så att det räcker?
Den ger alltid varmvatten så ingen begränsning på hur många som kör efter varandra. Däremot så kan man ej öppna fler varmvatten tappställen samtidigt, typ disk då begränsningen ligger i flödet för de mindre varianternaC carl16gustaf skrev:
Den där är på 3.5kW. Om jag räknar rätt så värmer den ungefär 2l/min till duschtemp. Det är långt under normalt flöde för att duscha, snarare något att ha för att tvätta händerna i garaget.H Håbbe01 skrev:
Ts, vi hade en 50l beredare. 1 fas 2kW. Funkade rätt bra att duscha två i rad, om man duschade hyggligt snabbt och hade 5min mellan person 1 o två in i duschen. Men ibland tog varmvattnet slut för person två, om person 1 duschade länge. Med tvåfas 50l borde det gå rätt bra att duscha fler än 2 rätt tätt inpå varandra, I alla fall om man tar snabba duschar.
Jo den borde vara större modellB BSOD skrev:Den där är på 3.5kW. Om jag räknar rätt så värmer den ungefär 2l/min till duschtemp. Det är långt under normalt flöde för att duscha, snarare något att ha för att tvätta händerna i garaget.
