Ja...Nått sånt får det nog bli.G Gooli skrev:
Såga till nått fäste som ser lite gammaldags ut.
Risken dock som jag ser det är att jag då bara flyttar upp problemet.
Det kommer då stänka på plankan upp på virkesfasaden ist.
Går ju inte att veta i förhand. Får testa.
Höja går bort
För övrigt.
Jag har ett instagram konto som ni gärna får följa mina renoveringar.
https://www.instagram.com/p/CfyJ_4aK2XN/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
För övrigt.
Stocken är för nära markytan. Antingen lyfter man ladan litet eller sänker markytan litet. Gräv bort onödig jord. Förr var det antagligen stenar med magert gräs emellan men nu har det blivit full gräsmatta.
Gräs är bra, särskilt om det är lite högre. Det är det effektivaste sättet att stoppa markstänk upp på fasaden från hårda ytor.
Problemet här är som tidigare påpekats att stocken är för nära marken, och/eller för kort takutsprång.
Min gissning om orsaken för sådant byggsätt är att taket höll väsentligt kortare tid än stommen förr, och därför var det rationellare att ha korta takutsprång och välja det absolut mest fuktresistenta virket i maximalt överdimensionerade syllstockar för bästa livslängd. Det var naturligtvis bökigt att byta syll förr också, men något som förmodligen var normalt och ingick i att hålla hus. Dock inte alls lika ofta som att åtgärda taken.
Om sedan klimatet var lite kallare och torrare(?) så var kanske inte problemet lika stort som i dagen milda och fuktiga klimat?
Mitt tips är att köra på med rödtjära på den nedre delen av väggen, dvs upp till de stockar som normalt inte blir uppfuktade. Det lär antagligen inte helt stoppa processen, men om det appliceras nogsamt så långt in i alla sprickor och likn som det går så bör det kunna fördröja händelseförloppet hyfsat. Flera lager pålagt ett om året är nog en vettig insats.
Annars går det väl att sätta upp ett förlängt yttertak. Om det sätts direkt under det gamla så syns det att det är ett nytt tillägg till den gamla konstruktionen samt att det blir enklare att bygga jämfört med att förlänga originaltakets gavelutsprång.
Rödtjära säger du....GRYMT!
Exakt det svar jag sökte.
Jag visste inte att det fanns en sådan produkt.
Det kommer jag använda på alla husens ömma punkter tänker jag.
Det blir lite som underedsmassa man har på bilens underdelar för att tåla väta bätte.
ÄLSKAR också tjärdoft. Det väcker barndomsminnen från våran gamla tjärmålade eka.
Tack för svar!
Tack för svar!
Kan bara hålla med och mycket varmt rekommendera rödtjära, det är det som räddar mina byggnader, härligt att måla med vackert resultat och inget hokuspokus innehåll. Jag använder Auson, har börjat på de mest utsatta torra partierna men med tiden kommer hela fasaderna vara målade! Se till att ha linsåpa att tvätta dig med!Carl Jordison skrev:
Tack för svar!
