Hur justerar man en dörr som lutar? Är det bara att skruva åt?
  • Träyta med två hål, en silverfärgad dörrstängare, och en vit karm.
  • Gul dörr, vit dörrkarm, smutsigt grått golv. Närhetsperspektiv, enkel komposition, ingen direkt fokuspunkt.
  • Dörrkarm och vägg, fluga på dörrposten, litet hål i väggen, silverfärgad dörrstopp nertill, delvis träsynlig.
  • Minimalistiskt hörn av vit vägg ovanför gult trä, spikdetalj, skugga, texturkontrast.
Beror på vad som lutar. Om karmen är i lod så hjälper det inte att skruva på karmskruvarna. Dörren ser dock ut att ha hängt sig, precis som dörrar gör efter ett tag.
Du behöver i så fall en gångjärnsriktare och böja tillbaka gångjärnen. I detta fall de övre gångjärnen.
Joak
Varför funkar det inte? Dessa gångjärn går inte att skruva på
  • Dörr med silverfärgad gångjärn nära en vit dörrkarm, träbakgrund, närbild.
  • Metallisk dörrstopp fäst vid vägg och dörr, träfärgad dörr, vit vägg, närbild.
Du måste böja/knäcka gångjärnet. Man får ta i lite.
Jag tror tyvärr inte dessa gångjärn kan snurra. Dörren kommer trilla av om jag tar i. Är du verkligen säker?
Mats-S
Yep, har du otur så drar du ur gångjärnet ur infästningen.
Vis av den erfarenheten så brukar jag ta den krångligare men säkrare vägen och:
1. Häng av dörren
2. Lossa gångjärnet som ska riktas
3. Sätt gångjärnet i ett stadigt skruvstäd
4. Ta en mindre slägga och slå till gångjärnet till önskad form. Ha något mellanlägg mellan slägga och gångjärn när du slår till.
5. Montera och testa att riktningen blivit ok.
Ja, det tar lite tid, men garanterat inget strul med gångjärn som vridit sönder dörr eller karm ...
Kolla in denna video så förstår du hur du ska göra. Man ska inte snurra eller lyfta dörren. Böja med att kolla att alla skruvar i gångjärnen sitter fast och att karmen sitter i våg/ lod.
