Hej, jag har en Miele torktumlare T4662C, som blivit galen. Den stoppar alldeles för tidigt.
Maskinen går för det mesta bara kort tid : 1 – 20 minuter.
Sedan stannar torktumlaren, och den röda kontrollampan "Tömning" lyser men tvätten är inte torr.
Maskinen har en avloppsslang för kondensvatten som jag lossnat och kollat och det rinner vatten ur den som det skall. Luddfiltret är också rensat.
Någon som har några tips och råd?
Flundran
Kan det ha blivit fullt i behållaren trotts att den är ansluten till avloppet?
Nej den är tom
Flundran
F Flundran skrev:
Nej den är tom
Flundran
kolla stop i pumpens behållare
Tack för svar -var är pumpens behållare??
Flundran
Ossian K Olsson
Hand tar ut ett dammfilter från en torktumlare för rengöring.
Och du har tvättat dammfiltret nere till vänster?
Ja det har jag gjort
Flundran
Ossian K Olsson
Flundran
på baksidan där slangen går in/ut
Flundran
Tack så väldigt mkt. Skall kolla imorgon när sonen kan hjälpa till!
Återkommer!
Flundran
Återkommer!
Flundran
Här är en bild på det området på baksidan av torktumlaren. Vad skall man göra - skall man ta av den vita ramen - genom att trycka på den gula knappen? - eller skall man lossa den vita ramen med en skruvmejsel - verkan ju finnas att "uttag" på den vita ramen till vänster på bilden som gör att man är frestad(??)
  • Baksidan av torktumlare med vit ram och gul knapp, kabel ansluten.
där inne bör du hitta givare
Skall man ta av den vita ramen - eller hur kommer man annars åt? Och hur tar man av den vita ramen?
Undrar
Flundran
Undrar
Flundran
ev får du ta bort hela baksidan men se hur långt du kommer med ramen
Undrar
Flundran
Många tack!!!!
