En miele, ca 10 år gammal. Tömmer oftast inte (ibland går den hela program) piper och visar F11.
Igår gick det inte ens att starta program, bara brummade. Då fanns det stående vatten längst ner i maskin. Tömde detta vatten för hand med ett decilitermått. Efter detta startade program, lät som den förtömmer och sedan tar in vatten för att börja diska. Likadant igen när den skall tömma på slutet, brummar utan att tömma. Till slut pip och F11. Har haft loss maskin å kollat avloppsslang men ej koppling mot diskmaskin. Försökt rensa och kört program och den har då tömt i vasken, dock bara kortprogram. Har själv bytt avloppspump nyligen då jag trodde den var boven. Hjälpte inte. Bytte genom liten lucka på framsidan. Jag har inte demonterat maskin mer än det. Rensat pumpen ofta så det är inte igensatt där.
Kan det vara något mellan pump och avloppsslang. Översvämningsskydd har jag läst lite om. Kan det ha med det att göra då det verkar som om den inte tömmer när det är mkt vatten inne i maskin.
Den har ju 10 år på nacken så kanske att den gjort sitt men det tar emot å köpa något nytt sämre om man nu kan fixa detta.
Vad tror ni där ute?
Tack! Har ju haft loss backventil när jag gjort rent pump men inte tänkt på själva backventil. När jag tittar på den ser det ut som om kulan inte riktigt sluter helt tätt mot packning. Kan det vara packningen som gjort sitt eller vad händer om det inte är helt tätt kula-packning ?
Körde nu ett mkt kort program 12 min )och då utan kulan i backventilen. Den går då klart och pumpar ut vattnet. Vågar man köra ett längre program utan backventil? Kan det vara kulan som fastnar i packningen på något sätt.
Hur har det gått sen din ”justering”? Har också problem med F11, funkar oftast fint när man startar om på kort program men blir ju lite drygt att behöva köra dubbla program..B burton skrev:
Faktum är att jag har inte haft några problem sedan jag vidgade packningen så den inte nöp fast kulan. Jag hade liknande, första tömningen fixade den men så fick jag F11 på sista tömningen. Funkade på kortprogram ett tag men sedan gick inte det heller. Kolla packning och kula. Vänd lite upp och ner på den för att försöka få en känsla för om packningen nyper kulan.J Johan01 skrev:
Tack för svar, då finns det hopp alltså! Monterade isär i går (igen) och rengjorde allt och skrapade även runt packningen med kniv för att få bort lite gummi. Så får se ifall det blev nog mycket.B burton skrev:Faktum är att jag har inte haft några problem sedan jag vidgade packningen så den inte nöp fast kulan. Jag hade liknande, första tömningen fixade den men så fick jag F11 på sista tömningen. Funkade på kortprogram ett tag men sedan gick inte det heller. Kolla packning och kula. Vänd lite upp och ner på den för att försöka få en känsla för om packningen nyper kulan.
det beror på vilken plattform du harA antonsten skrev:
ibland hänger avloppslangen så olyckligt att det samlas skit och den inte orkar, en del har en kännare i brunnen som kan kärva
Tänkte bara säga att jag också har fortsatt problem med f11 efter noggrann rengöring och även lite slipning av gummit vid backventilen. Funderar på ifall det kan vara någon givare som ska känna av vattenmängden som spökar.
