Byggahus.se
Nu har jag packat upp min Flexsåg, Körde lite rostfritt under ledighet och var väldig nöjd över att inte behöva gå ut med rondellen i snöblasket. Bra precision och kändes stabil.
Kommer vara ett sånt där köp som man egentligen inte kan motivera ekonomiskt men som man aldrig vill vara utan igen, så tumme upp från mig :)
nanowire och 1 till
Om man skulle vara tvungen att försvara sina inköp ekonomiskt skulle inte mycket bli inköpt och livet vara bra mycket tråkigare.
johel572
Provade fall från 93 cm höjd. Inte bara fördelar med sladd och mobilitet 😝
Sågen klarade sig hyfsat, ok igen efter lite epoxi.
"Lite" epoxi? Det ser ut som att du mättat limytorna ganska väl tycker jag. ;)
badtastex skrev:
"Lite" epoxi? Det ser ut som att du mättat limytorna ganska väl tyvker jag. ;)
Vad var det för såg?
Jo, tanken var att bygga lite struktur på insidan av handtaget. The more the merrier :p
En Flex SBG 4910 är det, står lite om den ovan, de flesta verkar nöjda med den.
Här är en kille som bygger en egen metallbandsåg (bl.a.) av skrot&skräp. Väldigt underhållande!
https://www.youtube.com/user/darus627
lars_stefan_axelsson och 1 till
Riktigt coola filmer! (y)
Ja, eller hur! Ska bli kul att se vad han bygger härnäst med sina hembyggda maskiner :p
Nu har jag haft min flex ett tag. Trodde aldrig jag skulle använda dem så mycket.
Ett verktyg man inte viste att man behövde innan man köpte en.
Så jag lägger en köprekommendation...
nanowire och 1 till
nanowire nanowire skrev:
En bra sak att tänka på med metallbandsågar är hur brett ämnen de kan såga på längden. Vissa handhållna modeller (Milwaukee?) har motorpaketet i linje rakt bakom bladet så ett ämne som ska längdsågas tar stop efter ca en dm. På flexen är det 9 cm fritt. Det spelar ingen roll vid kapning men har betydelse om den ska monterad horisontellt. [bild]
På milwaukee är det inte rakt utan i 45 grader som på flexen, jag kommer inte ihåg hur mycket fritt men sågkapaciteten är 15cm på min så kanske ditåt?
Är du säker? Kan du lägga en 1 m lång och 15 cm bred plattstång paralellt med bladet, mellan blad och chassi? På de bilder jag sett blir motorn i vägen.
Jag måste gå ut och kolla och nej jag hade kommit ihåg fel, bladet var 45 grader mot hjulen men själva chassit är sen nästan lika mycket åt andra hållet, så det är typ en halv centimeter man har till godo bara...
nanowire
Kan bara instämma; en mycket bra maskin.
Jag gjorde några mods på min tidigare (bla. ett extra laxstjärtsfäste på maskinen) och för ett tag sedan fixade jag också ett väggfäste för den. Det spar plats då det medföljande kapbordet är onödigt stort när man inte ska kapa så där bor den vanligen numera och bordet tas bara fram för nogranna gerkapningar.
Björn Melander
C
Går det att använda en sådan här som metallbandsåg och vilket band ska man i så fall köpa?
Hur snabbt går bandet på din såg?
