Jag går i tankarna kring att starta ett källarprojekt, och läst och tittat igenom en massa spännande trådar här. Min fundering nu gäller främst om jag vågar riva icke bärande mellanväggar och golvet samtidigt, underminerar jag ytterväggen på grund av jordtrycket utifrån??
Det är svårt att kommentera utan mer input, men det är klart att både bottenbjälklag och icke-bärande mellanväggar i källaren kan ha betydelse. Framförallt behöver man veta källarkonstruktion och omgivande markförhållanden.
Källarväggarna är gjutna, ca 30cm tjocka är ungefär 150cm som ligger under mark med sluttning ifrån huset. Och lerjord.
K
Men det är utfört med sulor där man gjutit ett betonggolv i respektive rumsbildning?
Finns nog inget generellt svar på din fråga, du får börja gräva och ta hem en konstruktör som får bedöma riskerna i ditt enskilda fall när du frilagt tillräckligt mycket av konstruktionen
Ett alternativ kan ju vara att bulta igenom horisontella plattjärn på vardera sida om lättväggarna, riva första och andra murskiftet och stötta upp med 1-2 domkrafter tills du fått ut cellplast och därefter undergjuta mellanväggarna i sektioner tills du kan plocka bort domkrafterna och sedan gjuta klart golvet och plocka ner väggarna.
Det ger en del merjobb och tidskrävande moment, men kanske kan vara värt för att sova gott. :)
Tack för bra tankar och tips! Ja en liten sula finns, o med tanke på att alla rum har olika golvhöjder tänker jag är för de gjutit golven i rummen som du menade va?
Är väll så, man vill ju göra saker så smidigt det går men inte förlora hela huset på kuppen.
Det är fortfarande lite tunt med information. Byggår, hur ser husets överbyggnad ut? Planritning på källaren underlättar också en bedömning.
Jordtryck är normalt inte ett problem om inte omgivande mark är utsatt för onormala vibrationer, tunga transporter mm. En armerad 30 cm tjock betongvägg tål väldigt mycket, det är ju i princip ett skyddsrum. Källarväggar i betong var rätt vanliga på 30- och 40-talen. Från 50-talet och framåt övergick man till betonghålsten. Beroende på hur bjälklaget till bottenvåningen är utformat bör man vara försiktig med att riva källarväggar.
