Jag håller på med ett "källarprojekt" där det ska bli ett badrum och kommer att ha både ventilerade väggar och golv.
Platta på mark och blåbetong ytterväggar utvändigt dränerat med Platon.
Golvet är jag egentligen inte så oroad för, det var snustorrt, men väggarna har en viss förhöjd fuktighet och så är det ju blåbetong som jag gärna blåser ut.
I utrymmet finns två färdiga rör kopplat till FTX systemet, det ena blir utsug för badrummet (dusch) men den andra är "ledig".
Ursprungliga planen var att montera en vägghängd fläkt på utsidan fasaden men nu börjar jag fundera på om jag skulle koppla på ventilerade golvet och väggarna på det extra utsug jag har.
Kalkylen på luftflöde går ihop så det är inte några problem att lägga till fläkten så, men finns någon annan orsak till att inte koppla det på befintlig FTX?
Kommer tillbaka och svarar själv här... Orsaken till att Isola (Platon), Jape, etc. rekommenderar en "egen" fläkt till sina system är, ja, förutom att de vill sälja en extra fläkt, att de hänvisar till "intrimning" och reglering av systemet.
Men, en fläkt är en fläkt och vi behöver transportera luft så jag tog den mycket vetenskapliga processen av att blåsa upp en 200 liters sopsäck och se hur lång tid det tog för fläkten att suga den tom för att se om fläkten räcker till. Den har ungefär dubbel kapacitet mot vad som behövs, och den är dessutom nu ställd på 2 av 5 i hastighet, men jag vill inte "bråka" med den eftersom det ju påverkar övriga husets ventilation.
Det är väl i så fall det negativa, om jag måste öka fläktens hastighet för att det blir för dåligt luftflöde in under golvet så ökas det i hela huset... Men, jag chansar på det för i värsta fall är det ju bara att montera en Platon/Jape fläkt i efterhand och ta upp hål för fläktstos, etc. då.
Intressant lösning. Men du menar att ventilationen till grunden kräver mer än vad övriga huset behöver?
Jag tänker att det kanske blir bra oavsett hur du gör för det är väl 100procent mer ventilation nu än vad det var tidigare?
Det var en tvättstuga och badrum i utrymmet tidigare. Utsuget jag nu tar till Platon golvet var då i badrummet.
Gamla tvättstugans utsug tar jag till nya badrummet, så det ska inte bli någon förändring teoretiskt.
Dock är tilluftsdoneen för Platonmattan ganska små, så risken finns att jag måste öka fläktens hastighet för att få in tillräckligt med luft under golvet...
Ah. Då är jag med. Men jag hade nog ändå försökt använda kanalen du har.
Givet att det inte blir jätteproblematiskt att bygga om senare om det visar sig inte alls fungera så som tänkt.
Hej, såg din tråd och sitter själv i samma tankar. Vi ska lägga Platon i hela huset och har redan en kanalfläkt installerad (Östberg ck 100a) som förra ägaren satt dit. Nu till problemet..
Förra ägaren gjorde en budget variant av det ventilerade golvet, dom satte ventilerade lister och har lagt lecakulor i hela huset direkt på den oisolerade betongplattan men då skippat Platon/jape mattan.
Vi har märkt att detta inte håller nu när lukten tränger sig igenom från gamla ingjuta/tryckta reglar som dock är bortplockade men eftersom betongen är ”smittad” så luktar det fortfarande.
Jag har pratat med jape samt Isola ang detta. Jape säger att fläkten vi har bör räcka medans Isola säger att den är någon klen.
Så nu till min fråga:
Har någon här koll på vilken spec deras fläktar har? Finner inte mycket till svar när jag googlar det, kanske finns en anledning till det också då dom är väldigt dyra.. det som jag förstått är att fläkten varken får vara för ”stark” eller för ”klen” då luftmängden ska vara perfekt utifrån de kvadratmeter matta man lagt ut.
Vi har 150kvadratmeter yta vi ska lägga på och har inte än bestämt än om vi ska göra det i 2 etapper eller om vi ska allt i ett. Dvs en fläkt som suger från 150 kvadratmeter eller 2st som suger från ca 75kvadratmeter vardera…
Som jag förstått det så kräver Platon (och Jape) en kraftigare fläkt än t.ex. Nivell och det beror på att det blir mer motstånd att suga luft under en Platon matta än de större kanaler Nivell och dylika golv har.
Har du 150 kvm skulle jag verkligen överväga ett "golv", alltså Nivell, eller liknande istället för ett Platonbaserat system, just med tanke på luftfördelning och luftflöde.
Du behöver nog annars fundera runt "kanaler" under Platon och det kan vara lite knepigt att få till med deras kantband. Sträcker du kantbandet lite för mycket kommer det att tjuva luft och din kanal blir mindre effektiv.
Vad det gäller luftflöde/mängd så får du det i beräkningen från återförsäljaren, sen är det att räkna på fläkt. Tänk dock på att fläktens siffror är vid normaltryck, så har du större motstånd måste du gå upp i storlek.
Sydeken
Okej, jag får fundera lite på det. Vi har inte märkt att vi har några större fuktproblem genom markfukt så jag började fundera på om cTrap hade varit ett alternativ istället? Har du några erfarenheter utav den lösningen? Eller någon annan här på forumet?
Det måste väl vara helt torrt för cTrap...?
Tror inte alls på den lösningen, ärligt talat...
Helt torrt vet jag inte men det ska åtminstone inte finnas tydliga fuktskador, fukten kan fortfarande passera mattan medans det ska absorbera emissionerna ifrån det som är luktsmittat men har själv inte hört om den tidigare. Om den funkar så är det ju absolut en smidigare/billigare lösning. Man ska i teorin kunna lägga den direkt mot det befintliga golvet. Så man slipper byta det (cellplast/spånskiva) också om man nu har det.
