Jag har tänkt komplettera mitt självdragshus som är byggt 1975 till att få mekanisk frånluft genom att sätta en kanalfläkt på vinden.
Det är 1 plan med källare som är inredd, ungefärlig yta på detta är totalt cirka 180kvm.
På entréplanet har jag 1 badrum och 1 toalett, i källaren har jag 1 badrum och tvättstuga och i dessa 4 utrymmen sitter det frånluftsdon.
När jag var uppe och kollade på vinden idag så ser jag att alla fyra av mina frånluftsdon har helt egna kanaler hela vägen upp till plåthuven på taket. Det går alltså upp 2x 125mm och 2x 100mm spirorör till yttertaket och huven.
En enkel lösning skulle ju vara att sätta 4st kanalfläktar, men det känns onödigt och överdimensionerat, så jag tänker mig att man kopplar ihop dem med T-rör. Jag tänker att man kan dra ihop så jag får 2st rör med varsin fläkt eller kan man till och med dra ihop alla fyra i exempelvis ett 160 rör med bara 1 fläkt?
Sy ihop alla 4 och sätt en fläkt. Försök göra det med så få böjar och T-stycken som möjligt.
tandkramstub
Sätt en takfläkt ovanpå huven som suger från alla fyra spiro.
Sätt gärna ljuddämpare på rören på vinden.
tandkramstub
