5 222 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
Mått på innerdörr
Halloj!
Ska byta våra nuvarande innerdörrar och jag blir tokig på dessa modulmått.. är verkligen en amatör när det gäller sånt här
Nuvarande dörrar är 82 cm breda och 202 cm höga. Vad för storlek ska jag köpa på dörren?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Fram till 1962 var standarden på innerdörrar olika beroende på leverantör. 1962 - 1972 producerades det som man nu kallar "gammal standard".
Höjden på ett dörrblad enligt ny standard är 204,0 cm för modul 21, så det verkar du inte ha.
Höjden enligt gammal standard är 201,5 cm. Får du det om du mäter igen?
Hur gamla är dina dörrar?
Olika mått som är relaterat till ny och gammal standards finns här:
https://www.swedoor.se/tips-och-rad/mattabeller-innerdorrar
https://www.swedoor.se/tips-och-rad/matt-gammal-standard
Mätte om dörrarna, 202 cm är dom...
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Det skulle ju i och för sig kunna bero på att man har lagt ett nytt golv ovanpå ett gammalt golv och då tagit av dörren 2 cm för att den ska gå fritt ovanpå det nya golvet.
Kolla om det är samma avstånd från dörrens ovansida till övre gångjärnet som från dörrens undersida till nedre gångjärnet.
Här pratat med andra på området som bytt innerdörrar nyligen och fick måttet på dörrarna de beställde, dessvärre kom dom inte ihåg vilket modulmått det var. Men iaf så beställde de dörrar som var 82,4x204. Bredd på dörrbladet 3,9
Vad för typ av innerdörrar är detta? Ovanliga mått...
Fönster & Dörrar -
Innerdörr mått gångjärn
Fönster & Dörrar -
Mått på väggöppningen för innerdörr, från spånskiva eller golv
Fönster & Dörrar -
Öppningsmått innerdörr
Fönster & Dörrar -
Kan man beställa en måttanpassad innerdörr någonstans?
Fönster & Dörrar
