4 414 läst ·
21 svar
4k läst
21 svar
Matos i källaren när köksfläkten är på
Vi har slängt ut en gammal pelletspanna och värmer nu vårt hus med en luft vatten värmepump. Huset är två våningar plus källare, byggt -37. I murstocken i källaren där pelletspannan tidigare var kopplad till skorstenen är det nu bara ett vanligt ventilationsgaller.
Problemet är att på sommaren när fläkten i köket (mittenvåningen) slås på så trycker den ned luft i källaren via den här gamla rökgaskanalen och det luktar förskräckligt (en blandning av matos och gammal aska). Täpper jag igen ventilen i källaren luktar det ingenting, inte någon annanstans heller.
Gör jag bort mig om jag pluggar igen kanalen? Behövs den för ventilationen på något vis? Förstör jag självdraget i huset?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Självdraget förstördes i samma ögonblick som pelletspannan ersattes med en värmepump. Detta därför att självdragsprincipen bygger på att det finns en varm murstock.
Normalt ska det vara separata kanalen i murstocken för pannrum och kök. Är det otäta kanaler?
Gå upp på taket och kolla hur det ser ut i skorstenen.
Det finns sex kanaler vet jag. Är det något särskilt jag ska titta efter, kan ingenting om sånt här... Men det är väldigt tydligt att det blåser ned i källaren när fläkten är på, man känner det med handen till och med. Så det måste nästan vara samma kanal?BirgitS skrev:
Om självdraget är trasigt ändå, kan man bara plugga igen? Sätta i en frånluftsfläkt? Jag har ventiler i ytterväggen i källaren och det blåser in luft där i alla fall.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Att köksfläkten blåser ner i den gamla rökkanalen tror jag inte en sekund på, kök och panna får inte vara till samma pipa. MEN , troligtvis så när du startar fläkten får du ett undertryck i huset och köksoset vänder på topp skorstenen och dras ner till källare. Prova med att stoppa isolering i källaren. Hade så i ett hus, köksfläkten på och bad/dusch fick minusgrader på vintern, luften gick baklänges genom pipan, men inget os.
Prova även med att öppna ett fönster i köket, så blir det nog inget os i källaren.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Bra att kolla att det inte finns något fågelbo i någon kanal. Man kan sätta på köksfläkten för att kolla vilken kanal som luften kommer upp genom och det är bra att veta vilken kanal som kommer varifrån.M maxald skrev:Det finns sex kanaler vet jag. Är det något särskilt jag ska titta efter, kan ingenting om sånt här... Men det är väldigt tydligt att det blåser ned i källaren när fläkten är på, man känner det med handen till och med. Så det måste nästan vara samma kanal?
Hur är det med tilluften i huset?
Är det fortfarande otäta fönster eller har man tätat fönstren men glömt att sätta in tilluftsventiler?
Hur blir det med lukten om man öppnar fönstret i ett rum bredvid köket och sätter på fläkten?
Du har nog rätt. Ska prova att öppna ett fönster i köket och se om det blir någon skillnad.J jonaserik skrev:Att köksfläkten blåser ner i den gamla rökkanalen tror jag inte en sekund på, kök och panna får inte vara till samma pipa. MEN , troligtvis så när du startar fläkten får du ett undertryck i huset och köksoset vänder på topp skorstenen och dras ner till källare. Prova med att stoppa isolering i källaren. Hade så i ett hus, köksfläkten på och bad/dusch fick minusgrader på vintern, luften gick baklänges genom pipan, men inget os.
Produkter som diskuteras: "Paxfläktar"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 699 kr inkl moms
Hmmm. I en tvättstuga ska du enbart ha frånluft, dvs fläkt ut. För er är det förmodligen bäst att sätta igen hålet i murstocken och installera fläkt i friskluftsintaget. Meningen är att fläkten ska suga ut fuktig och gammal luft som letar sig in från annat friskluftsintag i källare.M maxald skrev:
Lånar tråden lite. Jag har samma problem att matoset letar sig ner i källaren men även till sovrummen på övervåningen.
Och när jag eldar i kaminen kommer röklukt ut i frånluftsventilen kopplad till murstocken i köket. Inte märkt att det kommer röklukt till källaren eller sovrummen men har heller inte undersökt så noga.
Min tes är att det matos/röklukt vänder på taket och kommer ner igen.
Det är ett större rör där kaminen är påkopplad och 4 mindre som går till sovrum på övervåningen, köket på entréplan och tvättstuga i källare.
Är detta vanligt och vad finns det att göra?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
En orsak till det kan vara att det finns för lite tilluft i huset när fläkten resp. kaminen är igång. Då sugs det in luft på alla ställen där det går. Blir det bättre om man öppnar ett fönster i ett rum i närheten av köket resp. kaminen?H HAJST skrev:
