Jag vill rita upp en detaljerad karta över min villatomt. Tomten är kuperad, med några befintliga stödmurar, slänter och branter. Kartan tänker jag lägga in i SketchUp och använda för att testa olika byggidéer jag har. Det handlar om knappt 1000 kvm med säg 12 meters stigning från väg till högsta punkt. För kartan vill jag helst ha typ 30cm höjdkurvor.
Min tanke har varit att använda min avstånds- och vinkelmätare (laser) för att mäta avstånd mellan lämpligt, men av praktiska skäl ojämnt, placerade mätpunkter. För varje mätpunkt kan jag mäta avstånd och höjd till ett par närliggande punkter. Tyvärr blir det snabbt många mätpunkter — och många mätningar — och små felmätningar vid varje punkt gör nog att slutresultatet nog blir sådär.
Har funderat på att leja någon att göra jobbet, men vet inte om någon gör sånt här för privatpersoner.
Så, mina frågor är: hur kan jag göra det här själv på bästa sätt? Och, finns det något företag som gör sånt här?
Jag har gjort liknande manövrar och både använt laser och långt måttband.
Det går fint att göra det själv så länge du kan tillåta viss differens i noggrannheten (<10cm). Ett tips är att ta med laptopen ut och rita upp under tiden du mäter. Annars blir det garanterat så att du inte får ihop mätningarna när du kommit in med papperslappen och sitter vid datorn.
En trädgård är större avstånd än ett hus, men fördelen är att du har allt synligt. När jag mätte upp vårat hus inför renovering kunde jag inte få ihop vissa delar alls, måtten stämde absolut inte trots att jag mätte om. När vi sedan rev visade det sig att man byggt för ett utrymme på 50-talet och det var där mina saknade centimetrar fanns. Gav oss runt en kvadratmeter större badrum.
Annars kanske det är en kul övning att åka till närmaste Cramo eller liknande och hyra avvägningsinstrument och lära sig det?
Bästa svaret
Rita en grov skiss på ett papper/karta och ange "fixpunkter". 1 tex hörn hus, 2 kant mur, 3 träd, ocv. Slå eventuellt ned några tillfälliga fixpunkter =pinnar. Mät sen ut alla dessa med vanligt 30 m måttband och ett enkelt slangvattenpass. Sen ett vanligt papper/excelark där du anger typ X,Y Z koordinater för varje enskild mätpunkt.
Då bör du utifrån det ganska enkelt kunna rita upp en hyfsat bra karta över hur din trädgård se ut.
Alternativt kan du utgå från ett googlefoto/tomtkarta/gröna kartan eller vad du nu kan hitta för färdigt kartmaterial.
Tack för svar! Ja, då blir det nog till att försöka själv först med måttband/laser. Det jag tror kommer bli svårast är att få höjderna ungefär rätt om jag räknar ut dem från lasermätaren (antingen från vinklarna eller från en kombination av horisontella och vertikala mätningar i varje punkt). Slangvattenpass låter som en bra idé -- får kolla upp det. Kommer du ihåg hur du gjorde med höjdmätningarna, @tensiden?
Existerande kartmaterial är tyvärr alltför dåligt (både i precision och i att det inte stämmer) för att vara till användning!
