Mellan 2 och 4 ska det vara 24v, eftersom dioder lyser funkar nog det.
Mellan 2 och 1 ska det vara 24v när termostaten vill värma.
Tack för snabbt svar. Som du säger så är det 24v mellan 2 och 4.
Med termostaten vriden till max så får jag dock ut 0 v mellan 1 och 2.
Moderator
· 56 258 inlägg
Njaa,, om jag tänker rätt så vill du ju ha 24V över värmeslingan när den skall värma. Det är i så fall över 1 och 4. Slingan reptenteras ju av rektangeln som är kopplad till 1.
Med termostaten vriden till max får jag ut 0v mellan 1 och 4. Med den vriden till 0 så får jag ut 24v mellan 1 och 4.
Du har säkert fler termostater av samma sort skifta 2 st och fungerar det så är termostaten körd. Det är enklaste vägen för att hitta fel Själva kretskortet går att snäppa loss, så lådan kan vara kvar på väggen. Glöm inte att bryta strömmen till reglercentralen först.
Moderator
· 56 258 inlägg
Snopet att ha fel när man hjälper till
Men redan att spänningen växlar när du vrider på termostaten tyder ju på att den funkar.
En upp på elmonts förslag.
